Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
132
Insgesamt:
3.827
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende grundständige Anleitungen
In dieser Anleitung fehlen Informationen, wie man am besten anfängt. Erstelle eine grundständige Anleitung!
Schritt Schnipp Schnapp
Diese Anleitung enthält unnötige Schritte. Kürze sie heraus, damit sie präziser wird!
Die Installation des Motherboards erfordert einen Teardown des Geräts.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen, Motorola California Mobiltelefon-Teardown: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entferne den Akku, indem du ihn entlang der Schienen nach unten schiebst, mit denen er verbunden ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche einen Schlitz- oder Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Führe den Schraubendreher in die Löcher in der Kunststoffstange ein, die den Tastenfeld-Schutz mit dem hinteren Gehäuse verbindet.
      • Drücke die Stangen mit dem Schraubendreher zueinander, bis sie aus ihrer verriegelten Position klicken.
      • Hinweis: Dies kann einen großen Kraftaufwand erfordern.
      Frag FixBot
    3. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Antennenabdeckung ab und suche die vier Clips an der Außenseite des hinteren Gehäuses.
      • Drücke die Clips gleichzeitig nach außen, während du das hintere Gehäuse und den Tastaturschutz vom vorderen Gehäuse abhebst.
      • Entferne den Tastaturschutz vom hinteren Gehäuse, indem du ihn aus seiner Position nimmst.
      Frag FixBot
    4. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Suche das schwarze Antennenbauteil und ziehe es vom Motherboard ab.
      • Unter dem schwarzen Bauteil befindet sich ein blaues Bauteil. Drehe dieses Bauteil heraus, um die Antenne zu lösen.
      Frag FixBot
    5. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Schiebe die Antenne aus dem grünen Schlauch und ziehe den grünen Schlauch aus der entsprechenden Öffnung auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    6. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Hebe das Motherboard aus seiner Position im vorderen Gehäuse.
      • Gehe dabei langsam und vorsichtig vor, damit keine Komponenten des Motherboards beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Halte das Motherboard mit der LCD-Seite nach unten. Richte die vier Clips am vorderen Gehäuse an den vier Kerben am Motherboard aus.
      • Setze dabei das LCD in das Fach des vorderen Gehäuses ein.
      Frag FixBot
    2. Motorola California Mobiltelefon Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Drücke fest auf das Motherboard, bis es passgenau im Gehäuse sitzt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Andrew Lam
53 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 9-46, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G46
5 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Nice, thanks.
Daniel - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 132
Insgesamt: 3,827
