Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola DROID MAXX Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
129.103
Kommentare: 28
10 Kommentare zu Schritten, 18 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 24
24 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 - 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Tausche deinen alternden Akku aus, um das Beste aus deinem Droid herauszuholen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Vorbereitung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Lege das Droid Maxx mit der Vorderseite nach oben auf eine weiche, flache Kunststoffoberfläche mit ausreichend Platz, um deine Werkzeuge und Kleinteile des Geräts abzulegen.
      • Hebe das Droid Maxx an und drehe es um 90 Grad nach links, während du es mit einer Hand an den Seiten hältst. Behalte diese Position jederzeit bei, sofern in den nachfolgenden Schritten nichts anderes angegeben ist.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Erste Schritte: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Erste Schritte: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Erste Schritte: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Suche die Lautstärkeregler in der Mitte des Droid Maxx.
      • Nimm mit der freien Hand den Spudger und setze ihn in den oberen Spalt zwischen den Lautstärkereglern und dem Gehäuse des Droid Maxx, der sich am nächsten zum Display befindet, ein.
      • Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers fest gegen das Gehäuse des Droid Maxx, bis du ein „Klicken“ hörst.
      • Entferne die Tasten vorsichtig mit zwei Fingern und achte darauf, die Bewegung fortzusetzen, bis das Teil vollständig aus dem Droid Maxx gelöst ist. Verbringe oder beschädige das Bauteil nicht, da es gleichzeitig als SIM-Karten-Halterung dient.
      Frag FixBot
    3. Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Kippe das Droid Maxx zu deiner rechten Seite, sodass du die Kante der gummierten Rückabdeckung sehen kannst, und halte diese Position.
      • Nimm den Spudger und drücke die Spitze in den Zwischenraum zwischen der gummierten Abdeckung und dem Rahmen des Droid Maxx. Führe die Kante des Spudgers entlang der Oberfläche, bis du ein „Klicken“ hörst.
      • Arbeite dich mit dem Spudger zur Oberseite des Droid Maxx vor und nutze die Finger deiner haltenden Hand als Stütze, während du den oberen Teil der gummierten Rückabdeckung entfernst. Drehe das Droid Maxx, um dir die Bewegung bei Bedarf zu erleichtern. Fahre nicht entlang der Unterseite, um die Abdeckung zu entfernen.
      • Sobald der obere Teil der Abdeckung vom Rahmen gelöst ist, greife den unteren Teil der gummierten Abdeckung mit deinen Fingern und schiebe die Abdeckung nach unten, um sie vollständig zu entfernen.
      • Lege die gummierte Rückabdeckung an einen Ort in der Nähe, an dem sie deine Armbewegung nicht behindert.
      Frag FixBot
    4. Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Kamera-Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Kamera-Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Kamera-Gehäuse entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Lege das Droid Maxx mit der Vorderseite nach unten auf die Kunststoffoberfläche, um mit dem Entfernen der Schrauben zu beginnen.
      • Nimm den Torx-T5-Schraubendreher und entferne vorsichtig alle Schrauben auf dem Motherboard des Droid Maxx. Beachte, dass es insgesamt acht (11) schwarze Schrauben auf dem Motherboard gibt, vier (4) oben und vier (4) unten, sowie zwei (2) silberne Schrauben rechts im unteren Bereich des Droid Maxx.
      • Es gibt eine (1) Schraube, die das Kamera-Gehäuse hält. Verwende einen T4-Schraubendreher für diese eine Schraube.
      • Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, hebe das Droid Maxx wie in Schritt 2 an.
      • Suche die zwei (2) Laschen am Kunststoffgehäuse der Kamera, eine (1) an jeder Ecke des Droid Maxx.
      • Nimm den Schlitz-Schraubendreher und hebe beide Laschen vorsichtig an, um das Kamera-Gehäuse zu lösen. Sei vorsichtig, da diese Kunststofflaschen sehr empfindlich sind und leicht abbrechen können.
      Frag FixBot
    5. Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Lass die Reparatur beginnen!: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Jetzt bist du bestens vorbereitet! Diese Schritte sollten dir zusammen mit den Bildern als Anleitung dienen, um dein Motorola Droid Maxx sicher zu zerlegen. Die folgenden Anleitungen zeigen dir, wie du Bauteile deines Droid Maxx, wie zum Beispiel die Kamera oder den Akku, austauschst.
      • Denk daran, dass du beim Austausch eines der genannten Bauteile zu diesem allgemeinen Abschnitt weitergeleitet wirst.
      Frag FixBot
    1. Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Zugang zum Akku: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Zugang zum Akku: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Akku austauschen, Zugang zum Akku: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Hebele das Motherboard mit dem Schlitz-Schraubendreher vorsichtig aus dem Rest des Smartphones.
      • Sobald das Motherboard lose ist, ziehe den flexiblen Stecker ab, nachdem du das Antistatik-Klebeband entfernt hast.
      • Jetzt kannst du den Akku entfernen
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
24 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 7-6, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S7G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
Don't bother trying to remove the battery on the Droid Maxx, it's not possible without destroying the entire phone.
I spent 2 hours carefully tearing it apart trying to get to the battery only to find out the entire thing is made out of very thin layers of some kind of material wrapped in a thin sheet. The motherboard is physically attached to the battery layers. Its designed this way to make battery removable/ replacement close to impossible.
arnaldo - Antwort Teilen
I agree. I got the thing disassembled, even though it was a much tougher job than is indicated here, but I am finding it impossible to reassemble the phone. The Verizon store would not even look at repairing it, and says the battery is "not replaceable." I may be able to get this mess fixed elsewhere, but if not I have destroyed my phone by following these instructions.
Brooks - Antwort Teilen
I have the same issue as the previous comments. I followed these instructions and now my phone cannot make or receive phone calls. I would not recommend attempting to replace the battery on your droid maxx.
Kat - Antwort Teilen
With tedious and pain staking effort, Battery is replaced. At first it didn't work and had to open it up again. I found the big connector to the screen wasn't in all the way. In retrospect it wasn't that bad.
Randy Glezen - Antwort Teilen
I have done this for my phone and it wasn't bad. IF you have some experience working with small electronics and IF you take your time and use common sense, it's a simple thing. Previous people in comments must have thought it would be as simple as changing batteries in TV remote. This repair does not require the use of a soldering iron but...... If that is out of your skill set, then this is too.
DeWayne Shorts - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 129,103
