Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
7.229
Kommentare: 5
3 Kommentare zu Schritten, 2 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 6
6 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Anleitung wurde erstellt, um dir beim Austauschen des kompletten Displays (nicht nur des Glases) bei einem Droid Maxx zu helfen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen, Lautstärkeregler austauschen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen, Lautstärkeregler austauschen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen, Lautstärkeregler austauschen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Suche die Lautstärkeregler an der Seite des Droid Maxx.
      • Setze das Öffnungswerkzeug in die Lücke zwischen den Lautstärkereglern und dem Gehäuse an.
      • Drücke mit der flachen Spitze des Öffnungswerkzeugs fest gegen das Gehäuse, bis du ein „Klicken“ hörst.
      • Entferne die Regler vorsichtig. Verbiege oder erzwinge das Bauteil nicht, da es auch als Einschub für die SIM-Karte dient.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke mit der flachen Spitze des Öffnungswerkzeugs fest gegen das Gehäuse, bis ein deutliches Klicken zu hören ist.
      • Sobald der obere Teil des Gehäuses vom Rahmen gelöst ist, greife den unteren Teil des Gummigehäuses mit dem Finger und schiebe das Gehäuse nach unten, um es vollständig abzunehmen.
      Frag FixBot
    3. Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Entferne vorsichtig alle Schrauben auf dem Motherboard mit dem Torx-T5-Schraubendreher.
      • Es gibt 8 schwarze Schrauben: 4 oben und 4 unten auf dem Motherboard.
      • Es gibt 2 silberne Schrauben an der Seite: 1 unten und 1 in der Mitte.
      • Verwende entweder einen T3- (Ultra) oder T4-Schraubendreher (MAXX), um die einzelne Schraube zu entfernen, die das Kameragehäuse sichert.
      • Hebe mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig die beiden Laschen an der oberen Abdeckung, die die Kamera umgibt, um die Abdeckung zu lösen.
      Frag FixBot
    4. Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola DROID MAXX Komplettes Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Trenne vorsichtig das Flachbandkabel vom Motherboard und vom Frontdisplay.
      • Verlege das Flachbandkabel beim Wiederzusammenbau unter das orangefarbene Klebeband.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
6 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Jordan
227 Reputation
1 Anleitung geschrieben
IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G4, Harley Spring 2017
IUPUI-HARLEY-S17S2G4
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
Where can I purchase the screen replacement for the droid maxx
Zachary lawson - Antwort Teilen
That 3mm screw is a ##&&%. BE VERY CAREFUL WITH IT! I haven’t figured out how to best loosen it yet; maybe small turn bursts so you don’t break the tines?
Ron Herren - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 7,229
