Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Hast du Probleme mit deiner Rückkamera? Versuchst du, Bilder zu machen, aber es funktioniert nicht? Verwende diese Anleitung, um diese Probleme zu beheben und dich wieder an einer Kamera in DROID-MAXX-Qualität zu erfreuen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Lege das Droid Maxx mit der Vorderseite nach oben auf eine weiche, flache Kunststoffoberfläche mit ausreichend Platz, um deine Werkzeuge und Kleinteile des Geräts abzulegen.
Hebe das Droid Maxx an und drehe es um 90 Grad nach links, während du es mit einer Hand an den Seiten hältst. Behalte diese Position jederzeit bei, sofern in den nachfolgenden Schritten nichts anderes angegeben ist.
Suche die Lautstärkeregler in der Mitte des Droid Maxx.
Nimm mit der freien Hand den Spudger und setze ihn in den oberen Spalt zwischen den Lautstärkereglern und dem Gehäuse des Droid Maxx, der sich am nächsten zum Display befindet, ein.
Drücke mit dem flachen Ende des Spudgers fest gegen das Gehäuse des Droid Maxx, bis du ein „Klicken“ hörst.
Entferne die Tasten vorsichtig mit zwei Fingern und achte darauf, die Bewegung fortzusetzen, bis das Teil vollständig aus dem Droid Maxx gelöst ist. Verbringe oder beschädige das Bauteil nicht, da es gleichzeitig als SIM-Karten-Halterung dient.
Kippe das Droid Maxx zu deiner rechten Seite, sodass du die Kante der gummierten Rückabdeckung sehen kannst, und halte diese Position.
Nimm den Spudger und drücke die Spitze in den Zwischenraum zwischen der gummierten Abdeckung und dem Rahmen des Droid Maxx. Führe die Kante des Spudgers entlang der Oberfläche, bis du ein „Klicken“ hörst.
Arbeite dich mit dem Spudger zur Oberseite des Droid Maxx vor und nutze die Finger deiner haltenden Hand als Stütze, während du den oberen Teil der gummierten Rückabdeckung entfernst. Drehe das Droid Maxx, um dir die Bewegung bei Bedarf zu erleichtern. Fahre nicht entlang der Unterseite, um die Abdeckung zu entfernen.
Sobald der obere Teil der Abdeckung vom Rahmen gelöst ist, greife den unteren Teil der gummierten Abdeckung mit deinen Fingern und schiebe die Abdeckung nach unten, um sie vollständig zu entfernen.
Lege die gummierte Rückabdeckung an einen Ort in der Nähe, an dem sie deine Armbewegung nicht behindert.
Lege das Droid Maxx mit der Vorderseite nach unten auf die Kunststoffoberfläche, um mit dem Entfernen der Schrauben zu beginnen.
Nimm den Torx-T5-Schraubendreher und entferne vorsichtig alle Schrauben auf dem Motherboard des Droid Maxx. Beachte, dass es insgesamt acht (11) schwarze Schrauben auf dem Motherboard gibt, vier (4) oben und vier (4) unten, sowie zwei (2) silberne Schrauben rechts im unteren Bereich des Droid Maxx.
Es gibt eine (1) Schraube, die das Kamera-Gehäuse hält. Verwende einen T4-Schraubendreher für diese eine Schraube.
Nachdem du alle Schrauben entfernt hast, hebe das Droid Maxx wie in Schritt 2 an.
Suche die zwei (2) Laschen am Kunststoffgehäuse der Kamera, eine (1) an jeder Ecke des Droid Maxx.
Nimm den Schlitz-Schraubendreher und hebe beide Laschen vorsichtig an, um das Kamera-Gehäuse zu lösen. Sei vorsichtig, da diese Kunststofflaschen sehr empfindlich sind und leicht abbrechen können.
Jetzt bist du bestens vorbereitet! Diese Schritte sollten dir zusammen mit den Bildern als Anleitung dienen, um dein Motorola Droid Maxx sicher zu zerlegen. Die folgenden Anleitungen zeigen dir, wie du Bauteile deines Droid Maxx, wie zum Beispiel die Kamera oder den Akku, austauschst.
Denk daran, dass du beim Austausch eines der genannten Bauteile zu diesem allgemeinen Abschnitt weitergeleitet wirst.
Hebele das Motherboard mit einem Kunststoffwerkzeug aus der Baugruppe.
Falls nötig, erwärme den Kleber um die Baugruppe mit einem Heißluftgebläse, um ihn zu lösen.
Hebe das Antistatikband, das die Kamerastecker abdeckt, mit einem Spudger an. Entferne das Band.
Hebe das Band für den Fall auf, dass du es wiederverwenden musst, falls du kein Ersatzband hast.
Sobald das Klebeband entfernt und die Stecker der Rückkamera gelöst sind, heble mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug die Lasche der Rückkamera nach oben.
Drücke die Rückkamera heraus und entferne sie.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
I bought my parts here....
I would rate this repair as easy to moderate. The iphone repairs are fair more delicate and prone to problems
there is the best price for cell phone parts
