Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Defy Display-Einheit ersetzen
Was du brauchst
    1. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen, Display-Einheit: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Batterie-Abdeckung und die Batterie selbst.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne mit einem Torx-T5-Schraubendreher beide Schrauben in der Nähe der Kamera.
      Frag FixBot
    3. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne mit dem Torx-T5-Schraubendreher alle 7 Schrauben um das Mobiltelefon: 3 auf jeder Seite + 1 an der Unterseite.
      Frag FixBot
    4. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Öffne das Gerät mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug und entferne die Rückabdeckung.
      • Entferne den Power-Button und den Lautstärkeregler.
      Frag FixBot
    5. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse nach dem Öffnen des Geräts vorsichtig die LCD- und Digitalizer-Anschlüsse mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug von der Hauptplatine.
      Frag FixBot
    6. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Entferne die beiden gelben Gummischützer in der Nähe der Schrauben. Der rechteckige gelbe Gummischützer könnte ebenfalls abfallen, lege ihn also beiseite.
      Frag FixBot
    7. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Trenne den Rahmen + Touchscreen, das LCD und die Hauptplatine voneinander.
      Frag FixBot
    8. Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Defy Display-Einheit ersetzen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Führe nun vorsichtig ein Öffnungswerkzeug aus Kunststoff zwischen den Rahmen und das Glas ein und schiebe es langsam entlang, um den Klebstoff zu lösen. Du kannst den Bereich auch erwärmen, um den Vorgang zu erleichtern.
      • Entferne jetzt den restlichen Klebstoff vom Rahmen, um den neuen Touchscreen besser anbringen zu können.
      • Befolge diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge, um das Mobiltelefon wieder zusammenzubauen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
11 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 118
Insgesamt: 6,340
