Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Defy Motherboard austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Defy Motherboard austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die sieben 5 mm Schrauben an der Außenseite des Handys mit dem Schraubendreher und dem T-5-Bit heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du den schwarzen Knopf an der Unterseite in die Entriegelungsposition schiebst und sie abhebst.
      Frag FixBot
    1. Motorola Defy Motherboard austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Motorola Defy Motherboard austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei silbernen Schrauben heraus, die sich oben auf der Rückseite des Telefons befinden.
      Frag FixBot
    2. Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble den Mittelrahmen mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom restlichen Telefon ab.
      Frag FixBot
    1. Motorola Defy Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Defy Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele die mittlere gelbe Lasche vorsichtig mit einem Metall-Spudger ab.
      Frag FixBot
    2. Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Verwende erneut die Pinzette, um die zweite gelbe Lasche vorsichtig aufzuhebeln.
      Frag FixBot
    3. Motorola Defy Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Das Motherboard ist die gesamte grüne Platine. Heble es vorsichtig mit einer Pinzette an den Seiten ab und lege es beiseite.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 22
Letzte 30 Tage: 113
Insgesamt: 1,347
