Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Defy Rückkamera austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Defy Rückkamera austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drehe die sieben 5 mm Schrauben an der Außenseite des Handys mit dem Schraubendreher und dem T-5-Bit heraus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Defy Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Defy Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne die Rückabdeckung des Telefons, indem du den schwarzen Knopf an der Unterseite in die Entriegelungsposition schiebst und sie abhebst.
      Frag FixBot
    1. Motorola Defy Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Hebele den Akku mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus dem Smartphone.
      Frag FixBot
    1. Motorola Defy Rückkamera austauschen, Mittelrahmen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Drehe die zwei silbernen Schrauben heraus, die sich oben auf der Rückseite des Telefons befinden.
      Frag FixBot
    2. Motorola Defy Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Heble den Mittelrahmen mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig vom restlichen Telefon ab.
      Frag FixBot
    1. Motorola Defy Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Defy Rückkamera austauschen, Rückkamera: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele vorsichtig mit dem Metall-Spudger um die Unterseite des Kameramoduls herum und tausche es gegen das neue Kameramodul aus.
      • Achte dabei auf die Kontaktstifte an der Unterseite des Kameramoduls.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 14-2, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S14G2
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 110
Insgesamt: 847
