Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Droid 4 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
14
Letzte 30 Tage:
90
Insgesamt:
41.027
Kommentare: 17
17 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 25
25 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 3
3 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Verwende diese Anleitung, um den Akku deines Motorola Droid 4 zu entfernen oder auszutauschen.
Falls dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Droid 4 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Droid 4 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Droid 4 Akku austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe das Werkzeug zum Entfernen der Rückabdeckung oder eine Büroklammer in die Öffnung in der Nähe des Objektivs der Rückkamera ein.
      • Schiebe die Abdeckung nach unten, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola Droid 4 Akku austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Aufkleber auf dem Batteriefach, um die Batterie freizulegen.
      • Halte die Batterie mit deinem Daumen fest, während du den Aufkleber entfernst; andernfalls könntest du die Batterie versehentlich aus dem Gehäuse reißen und das Flachbandkabel beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Motorola Droid 4 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Droid 4 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Entferne die beiden 2,5-mm-Schrauben am Akkukabel mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Löse den Akku mit dem Spudger.
      • Aufgrund des starken Klebstoffs ist es schwierig, den Akku ohne ein Hebelwerkzeug wie den Spudger zu entfernen. Wenn du versuchst, ihn nur mit den Fingern herauszulösen, kann sich der Akku verbiegen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
25 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Gaetan
9.631 Reputation
18 Anleitungen geschrieben
Jerk at the verizon store said this wasnt possible and tried to sell me a new phone, dumbass. Thanks for the guide!!
Rose M - Antwort Teilen
Worked great ! Ordered battery fro Amazon and with Torx kit...5 minute job !
Peter Kendrick - Antwort Teilen
Peter- I ordered a replacement and was able to change the battery. However, once in place, the phone would not boot up and would only show the battery icon with a question mark in it. Did you run in to this problem?
Ed Barton - Antwort Teilen
The battery in my phone started swelling so I ordered a battery from Amazon. Changing the battery was easy, but now the battery icon has a red question mark in it. How do I reset the battery icon?
Tracy - Antwort Teilen
Tracy -
I had the same problem.... Will be buying a new battery, torx screwdriver, and spludger tool and replacing the battery soon. Then I can use the phone as a backup device, or a second phone (new service needed for new line), in case my new Moto X dies....
Chris
Chris - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 90
Insgesamt: 41,027
