Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Droid 4 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
96
Insgesamt:
1.471
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
In dieser Anleitung stellen wir die notwendigen Informationen bereit, um dir beim Ausbau des Motherboards deines Droid 4 zu helfen. Dies ist hilfreich, falls dein Handy ein defektes Motherboard hat oder wenn ein Bauteil ausgetauscht werden muss, das am Motherboard befestigt ist.
Du musst mehrere Torx-Schrauben entfernen. Achte darauf, den richtigen Typ zu verwenden.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Führe das Werkzeug zum Entfernen der Rückabdeckung oder eine Büroklammer in die Öffnung in der Nähe des Objektivs der Rückkamera ein.
      • Schiebe die Abdeckung nach unten, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Entferne den Aufkleber auf dem Batteriefach, um die Batterie freizulegen.
      • Halte die Batterie mit deinem Daumen fest, während du den Aufkleber entfernst; andernfalls könntest du die Batterie versehentlich aus dem Gehäuse reißen und das Flachbandkabel beschädigen.
      Frag FixBot
    2. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      T5 Torx Screwdriver
      $5.49
      • Entferne die beiden 2,5-mm-Schrauben am Akkukabel mit dem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Löse den Akku mit dem Spudger.
      • Aufgrund des starken Klebstoffs ist es schwierig, den Akku ohne ein Hebelwerkzeug wie den Spudger zu entfernen. Wenn du versuchst, ihn nur mit den Fingern herauszulösen, kann sich der Akku verbiegen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Kameraabdeckung ausbauen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Kameraabdeckung ausbauen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Kameraabdeckung ausbauen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Heble die dünne Kameraabdeckung aus Kunststoff mit dem blauen Kunststoff-Öffnungswerkzeug ab.
      • Die Kunststoffabdeckung ist zerbrechlich, gehe daher vorsichtig vor.
      Frag FixBot
    2. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die vier Schrauben, die durch die roten Kreise gekennzeichnet sind, mit dem Schraubendreher und dem Torx-Bit der Größe T5.
      • Bei den Schrauben handelt es sich um 2,5 mm Kreuzschlitzschrauben. Eine Schraube hat eine andere Farbe (silbern) als die anderen (schwarz).
      Frag FixBot
    3. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Rand entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Rand entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Rand entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Führe den Spudger zwischen den hinteren Rand und das Hauptgehäuse ein.
      • Der Rand ist zerbrechlich, gehe daher vorsichtig vor.
      • Fahre mit dem Spudger rund um alle Seiten des Telefons, um den Rand vom Gehäuse zu trennen.
      • Hebele den Rand ab.
      • Sei vorsichtig mit dem Klebstoff, der den Rand am Hauptgehäuse hält. Zu starkes Hebeln kann dein Telefon beschädigen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne die 12 Schrauben, die das Gehäuse halten, mit einem T5-Torx-Schraubendreher.
      • Suche die Schrauben anhand der roten Kreise auf dem Bild.
      • Bei den 12 Schrauben handelt es sich um (silberne) 2,5-mm-Kreuzschlitzschrauben
      Frag FixBot
    2. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Gehäuse vom Motherboard trennen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Gehäuse vom Motherboard trennen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Gehäuse vom Motherboard trennen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Trenne das Gehäuse vom Motherboard.
      • Sei vorsichtig beim Trennen des Gehäuses. Der Power-Button und die Lautstärkeregler lösen sich leicht aus dem Gehäuse und können beschädigt werden.
      Frag FixBot
    1. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Das Motherboard ist das Gehirn des Telefons, gehe vorsichtig damit um.
      • Trenne das Motherboard mit dem Spudger vom Rahmen der Tastatur.
      • Kippe das Motherboard von der Seite des Ladeanschlusses aus nach oben, wie im Bild gezeigt.
      Frag FixBot
    2. Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Motherboard trennen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Droid 4 Motherboard austauschen, Motherboard trennen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Trenne die beiden Verbindungen des Motherboards vorsichtig mit dem Spudger.
      • Sobald das Motherboard vom Telefon getrennt ist, lege es an einen sicheren Ort.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Javier
533 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 5-1, Mcgee Fall 2014
USFT-MCGEE-F14S5G1
5 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 96
Insgesamt: 1,471
