Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Haue deinem Droid RAZR mit einem neuen Akku wieder neues Leben ein.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, ergreife entsprechende Vorsichtsmaßnahmen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug an der unteren linken Kante der Rückabdeckung zwischen diese und das Gehäuse ein.
Hebele die Rückabdeckung mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug an, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebele die Rückabdeckung weiter entlang der linken Kante in Richtung Oberseite des Handys auf.
Fahre mit dem Öffnungswerkzeug aus Kunststoff am oberen Rand der Rückabdeckung entlang, um die Kunststoffclips zu lösen.
Hebele weiter an der rechten Seite der Rückabdeckung, um die restlichen Clips zu lösen.
Hebele die rote Silikon-Abdeckung über den Batterieklemmen-Schrauben mit der Spitze eines Spudgers an und entferne sie.
Entferne die zwei 3,3 mm T5 Torx-Schrauben der Batterieklemme.
Greife die blaue Ausziehlasche der Batterie und hebe die Batterie heraus, um den Ausbau durchzuführen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
46 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
8 Kommentare zur Anleitung
Great guide. Honestly the spudger tool made it soooo easy.. I even used the spuder to remove the case from the phone. gently inserting the spudger while using slight pressure on removing the case. you could hear the small cracks as the adhesive gave way.. Take your time when doing this and it will come out just fine.... Also used the spudger on removing the battery from the case..... again carefully inserting the tool while pulling up slowly with the blue tab...
You guys rock.....Thanks again.
I bought a knock off brand battery off of amazon and used it. At first i thought it wouldn't work but after a little playing around with it i got it to fit. Big thing is be delicate, SLOWLY remove the back paneling and try not to bump the bottom thing where the screws go.
Very helpful and informative article, it made it easy for me to fix my phone at home. Thank you a million!
