Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
7
Letzte 7 Tage:
57
Letzte 30 Tage:
201
Insgesamt:
1.424
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Ein beschädigter Akku führt zu schneller Entladung, verlangsamter Leistung und unerwarteten Abschaltungen. Physische Anzeichen für einen beschädigten Akku sind eine gewölbte Gehäuserückseite und eine Überhitzung des Geräts.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button und halte ihn für 7 Sekunden gedrückt.
      • Du erkennst, dass das Telefon vollständig ausgeschaltet ist, wenn das Motorola-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe eine Büroklammer oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der Unterseite des Smartphones ein.
      • Drücke vorsichtig, um die SIM-Karte zu lösen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Rand des Handys vorsichtig mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
      • Setze ein iFixit-Plektrum ein und fahre damit um die erwärmten Ränder, um den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung sichert.
      Frag FixBot
    4. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Saugheber oder mit deinen bloßen Händen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Übe leichten Druck aus und entferne die Abdeckung der Einfassung der Kamera, indem du den Jimmy entlang der Kanten schiebst.
      Frag FixBot
    6. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 1,5 mm langen, schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Falls eine Schraube verloren geht, lauten die exakten Spezifikationen für alle Schrauben in dieser Anleitung: OEM MOTOROLA EDGE+ PLUS 5G UW.
      Frag FixBot
    7. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board, indem du es vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers anhebst.
      Frag FixBot
    8. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Steckverbinder auf beiden Seiten des Akkus anzuheben und zu trennen.
      • Entferne das Klebeband (im Bild schwarz) in der unteren linken Ecke des Akkus mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    9. Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig mit dem schwarzen Spudger an und entferne ihn.
      • Wende beim Entfernen des Akkus nicht zu viel Kraft an, da dieser sonst beschädigt werden könnte. Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen, zu verformen oder zu durchstechen.
      • Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf, falls der Akku festklebt.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Für eine optimale Leistung solltest du nach Abschluss dieser Anleitung deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recycler.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Talat Bozbiyik
223 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 7
Letzte 7 Tage: 57
Letzte 30 Tage: 201
Insgesamt: 1,424
