Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
25
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
665
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Mehr Bilder
Mit ein paar Bilder mehr wäre diese Anleitung besser zu verstehen. Füge welche hinzu!
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Die Display-Einheit umfasst den Bildschirm, die Frontkamera und den Näherungssensor. Sie ist entscheidend für die Touch-Funktion, die Bildschirmausgabe und die Face ID-Erkennung. Symptome einer defekten Display-Einheit sind ein nicht reagierender Touchscreen und kleine dunkle Flecken, an denen die Pixel nicht mehr funktionieren.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button und halte ihn für 7 Sekunden gedrückt.
      • Du erkennst, dass das Telefon vollständig ausgeschaltet ist, wenn das Motorola-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe eine Büroklammer oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der Unterseite des Smartphones ein.
      • Drücke vorsichtig, um die SIM-Karte zu lösen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Rand des Handys vorsichtig mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
      • Setze ein iFixit-Plektrum ein und fahre damit um die erwärmten Ränder, um den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung sichert.
      Frag FixBot
    4. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Saugheber oder mit deinen bloßen Händen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Übe leichten Druck aus und entferne die Abdeckung der Einfassung der Kamera, indem du den Jimmy entlang der Kanten schiebst.
      Frag FixBot
    6. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 1,5 mm langen, schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Falls eine Schraube verloren geht, lauten die exakten Spezifikationen für alle Schrauben in dieser Anleitung: OEM MOTOROLA EDGE+ PLUS 5G UW.
      Frag FixBot
    7. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board, indem du es vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers anhebst.
      Frag FixBot
    8. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Steckverbinder auf beiden Seiten des Akkus anzuheben und zu trennen.
      • Entferne das Klebeband (im Bild schwarz) in der unteren linken Ecke des Akkus mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    9. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig mit dem schwarzen Spudger an und entferne ihn.
      • Wende beim Entfernen des Akkus nicht zu viel Kraft an, da dieser sonst beschädigt werden könnte. Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen, zu verformen oder zu durchstechen.
      • Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf, falls der Akku festklebt.
      Frag FixBot
    1. Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Display-Einheit austauschen, Display-Einheit: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Rand des Handys mit einem iOpener oder einem Heißluftgebläse.
      • Wende die Hitze nur 30–45 Sekunden lang an. Wird der iOpener länger verwendet, kann das Innere des Handys beschädigt werden.
      • Führe ein Plektrum 3 mm tief in die Naht zwischen Display und Gehäuse ein.
      • Fahre mit dem Plektrum um die erwärmten Kanten, um den Displaykleber zu lösen, der das Display sichert.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 665
