Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Edge Plus 2022 I/O Board
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
15
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
618
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 - 40 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Das I/O Board erfüllt zwei Hauptfunktionen: Es lädt den Akku durch die Verbindung mit einer Stromquelle auf und ermöglicht die Datenübertragung bei der Verbindung mit anderen Geräten. Symptome für einen defekten Ladeanschluss sind unter anderem unbeständiges oder langsames Laden oder die Notwendigkeit, das Ladekabel in einem bestimmten Winkel zu halten, damit der Ladevorgang funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button und halte ihn für 7 Sekunden gedrückt.
      • Du erkennst, dass das Telefon vollständig ausgeschaltet ist, wenn das Motorola-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe eine Büroklammer oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der Unterseite des Smartphones ein.
      • Drücke vorsichtig, um die SIM-Karte zu lösen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Rand des Handys vorsichtig mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
      • Setze ein iFixit-Plektrum ein und fahre damit um die erwärmten Ränder, um den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung sichert.
      Frag FixBot
    4. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Saugheber oder mit deinen bloßen Händen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Übe leichten Druck aus und entferne die Abdeckung der Einfassung der Kamera, indem du den Jimmy entlang der Kanten schiebst.
      Frag FixBot
    6. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 1,5 mm langen, schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Falls eine Schraube verloren geht, lauten die exakten Spezifikationen für alle Schrauben in dieser Anleitung: OEM MOTOROLA EDGE+ PLUS 5G UW.
      Frag FixBot
    7. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board, indem du es vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers anhebst.
      Frag FixBot
    8. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Steckverbinder auf beiden Seiten des Akkus anzuheben und zu trennen.
      • Entferne das Klebeband (im Bild schwarz) in der unteren linken Ecke des Akkus mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    9. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig mit dem schwarzen Spudger an und entferne ihn.
      • Wende beim Entfernen des Akkus nicht zu viel Kraft an, da dieser sonst beschädigt werden könnte. Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen, zu verformen oder zu durchstechen.
      • Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf, falls der Akku festklebt.
      Frag FixBot
    1. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board, Tochterplatine: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board, Tochterplatine: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board, Tochterplatine: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Entferne die sieben 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Hebe die Abdeckung der Tochterplatine vorsichtig an und entferne sie.
      Frag FixBot
    3. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der drei Steckverbinder und hebe sie vorsichtig an, um sie zu trennen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 13, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 13, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Trenne die drei Koaxialstecker (schwarz, weiß und blau) mit einer Pinzette, indem du sie gerade nach oben ziehst.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die zwei 1,5 mm langen, silbernen Schrauben zu entfernen, die die Tochterplatine und den Ladeanschluss sichern.
      Frag FixBot
    5. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board: Schritt 14, Bild 1 von 1
      • Führe das flache Ende des Spudgers unter die Tochterplatine und hebe sie vorsichtig an, um sie zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Edge Plus 2022 I/O Board, I/O Board: Schritt 15, Bild 1 von 1
      • Führe das flache Ende eines Spudgers unter das I/O Board und heble es heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
Ilan Neiman
309 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 618
