Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
91
Insgesamt:
523
Kommentare: 3
3 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 30 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Die Rückkameras können bei einem Sturz jederzeit beschädigt werden. Wenn die Bilder deiner Kamera unscharf sind oder Linien aufweisen, könnte dies die Folge einer defekten Rückkamera sein.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Drücke den Power-Button und halte ihn für 7 Sekunden gedrückt.
      • Du erkennst, dass das Telefon vollständig ausgeschaltet ist, wenn das Motorola-Logo auf dem Bildschirm erscheint.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Führe eine Büroklammer oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der Unterseite des Smartphones ein.
      • Drücke vorsichtig, um die SIM-Karte zu lösen und zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Erwärme den Rand des Handys vorsichtig mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
      • Setze ein iFixit-Plektrum ein und fahre damit um die erwärmten Ränder, um den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung sichert.
      Frag FixBot
    4. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Saugheber oder mit deinen bloßen Händen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Übe leichten Druck aus und entferne die Abdeckung der Einfassung der Kamera, indem du den Jimmy entlang der Kanten schiebst.
      Frag FixBot
    6. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Entferne die elf 1,5 mm langen, schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
      • Falls eine Schraube verloren geht, lauten die exakten Spezifikationen für alle Schrauben in dieser Anleitung: OEM MOTOROLA EDGE+ PLUS 5G UW.
      Frag FixBot
    7. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Entferne das Logic Board, indem du es vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers anhebst.
      Frag FixBot
    8. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Steckverbinder auf beiden Seiten des Akkus anzuheben und zu trennen.
      • Entferne das Klebeband (im Bild schwarz) in der unteren linken Ecke des Akkus mit einem Spudger.
      Frag FixBot
    9. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Hebe den Akku vorsichtig mit dem schwarzen Spudger an und entferne ihn.
      • Wende beim Entfernen des Akkus nicht zu viel Kraft an, da dieser sonst beschädigt werden könnte. Achte darauf, den Akku nicht zu verbiegen, zu verformen oder zu durchstechen.
      • Trage ein paar Tropfen Isopropylalkohol auf, falls der Akku festklebt.
      Frag FixBot
    1. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen, Rückkameras: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen, Rückkameras: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende das flache Ende eines Spudgers, um den Steckverbinder der oberen Kamera zu lösen.
      • Setze den Spudger unter der Kamera an und übe Druck aus, bis sie sich löst.
      Frag FixBot
    2. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
      • Entferne die einzelne 1,5 mm lange silberne Kreuzschlitzschraube vom Motherboard mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Verwende den schwarzen Spudger, um das Motherboard anzuheben und an der Basis der Platine zu entfernen, wie im Bild zu sehen ist.
      • Blaue und schwarze Kabel können sich beim Entfernen des Motherboards lösen. Die Kabel können wieder verbunden werden, sobald die Kamera – die am Motherboard befestigt ist – ausgetauscht wurde.
      Frag FixBot
    4. Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Edge Plus 2022 Rückkamera austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Hebe mit dem flachen Ende des schwarzen Spudgers unter das silberne Stecker-Flachbandkabel, um die letzte Kamera zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem R2- oder e-Stewards-zertifizierten Recyclinghof.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Tinte & Feder
mit
Ilan Neiman
309 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 91
Insgesamt: 523
