Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Die Tochterplatine ist das Bauteil, das das untere Mikrofon und den SIM-Kartenleser umschließt.
Eine beschädigte Tochterplatine kann dazu führen, dass du während Telefonaten nichts hörst oder die SIM-Karte nicht gelesen wird, obwohl sie eingelegt ist.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Führe eine Büroklammer oder ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug in die kleine Öffnung an der Unterseite des Smartphones ein.
Drücke vorsichtig, um die SIM-Karte zu lösen und zu entfernen.
Erwärme den Rand des Handys vorsichtig mit einem iOpener, einem Heißluftgebläse oder einem Haartrockner.
Setze ein iFixit-Plektrum ein und fahre damit um die erwärmten Ränder, um den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung sichert.
Entferne die Rückabdeckung vorsichtig mit einem Saugheber oder mit deinen bloßen Händen.
Übe leichten Druck aus und entferne die Abdeckung der Einfassung der Kamera, indem du den Jimmy entlang der Kanten schiebst.
Entferne die elf 1,5 mm langen, schwarzen Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Entferne das Logic Board, indem du es vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers anhebst.
Verwende das flache Ende eines Spudgers, um die beiden Steckverbinder auf beiden Seiten des Akkus anzuheben und zu trennen.
Entferne das Klebeband (im Bild schwarz) in der unteren linken Ecke des Akkus mit einem Spudger.
Entferne die sieben 5 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Setze das flache Ende des Spudgers unter jeden der drei Steckverbinder und hebe sie vorsichtig an, um sie zu trennen.
Trenne die drei Koaxialstecker (schwarz, weiß und blau) mit einer Pinzette, indem du sie gerade nach oben ziehst.
Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00), um die zwei 1,5 mm langen, silbernen Schrauben zu entfernen, die die Tochterplatine und den Ladeanschluss sichern.
Führe das flache Ende des Spudgers unter die Tochterplatine und hebe sie vorsichtig an, um sie zu entfernen.
Folge für den Zusammenbau deines Geräts den obigen Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Bringe deinen Elektroschrott zu einem nach R2 oder e-Stewards zertifizierten Recyclingbetrieb.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
You may want to consider this a step by step guide for changing/replacing the charge port board. I had to replace mine and this was invaluable as a assist in doing that. Very important to order the correct board /boards for this as v2 is a single board version and v4 and 4 are dual boards one for the sim cared and another for the charge port
