Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Erwärme den Klebstoff an der Rückabdeckung mit einem Heißluftgebläse oder Föhn
Beginne bei der Kamera und fahre mit einem Plektrum am Rand entlang. Heble das letzte Stück um die Kamera herum auf.
Öffne das Gehäuse von der Seite des Einschaltknopfes her, während es mit der Vorderseite nach unten liegt. Du benötigst einen T4-Schraubendreher.
Entferne 6 T4-Schrauben. Entferne den Mini-Lüfterauslass.
Hebele die schwarzen und weißen Kabel mit einem Werkzeug ab. Entferne die Philips-Schraube.
Entferne den Ladeanschluss und ersetze ihn durch einen neuen.
Entferne die gesamte Dichtung.
Es ist nur Platz für eine Schicht, damit die Abdeckung glatt sitzt.
Entferne das Fingerabdrucksensor-Kabel, um die neue Abdeckungsdichtung zu installieren. Die Oberfläche muss sauber sein, damit die Abdeckung fest und lückenlos sitzt.
FPR-Kabel einbauen.
Halterung einbauen.
Klebeband auf der Abdeckung anbringen, um die Kanten auszurichten.
Klebeband hilft dabei, die Abdeckung für ein reibungsloses Anbringen auszurichten.
Drücke die Abdeckung zum Abdichten fest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
