Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola MC5590 Keyboard Replacement
Was du brauchst
  1. Motorola MC5590 Keyboard Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Push in the battery release button.
  2. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Pull out battery.
  3. Motorola MC5590 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola MC5590 Keyboard Replacement, Keyboard: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the two rubber plugs on the top of the device by pushing them up and out of the phone.
  4. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Remove the four 1cm Phillips #0 screws from the top and bottom of the phone.
  5. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Use a plastic opening tool to remove the keyboard cover by prying up on its perimeter.
  6. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Remove the eight 4mm Phillips #00 screws from the keyboard cover.
  7. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Remove the keyboard cover.
  8. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the keyboard ribbon cable ZIF socket.
    • Pull the ribbon cable out of the socket.
  9. Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola MC5590 Keyboard Replacement: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Use a spudger to flip up the retaining flap on the display ribbon cable ZIF socket.
    • Remove the keyboard from the device.
Abschluss
Tyler Jean
555 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018 Mitglied von USF Tampa, Team S1-G6, Cagle Spring 2018
USFT-CAGLE-S18S1G6
4 Mitglieder
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 0
Insgesamt: 250
