Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen, LCD Display: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Lege die Uhr mit der Anzeige nach unten auf eine flache Oberfläche.
    • Lege den erwärmten iOpener auf den Rückdeckel und weiche so den Kleber darunter auf.
  2. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schiebe vorsichtig ein Plastiköffnungswerkzeug zwischen Rückdeckel und dem Metallgehäuse. Arbeite dich rings um den Rückdeckel.
    • Du musst den iOpener eventuell mehrmals auflegen.
  3. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Hebe den Rückdeckel danach vorsichtig hoch.
  4. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Löse das Kupferbändchen vorsichtig ab.
    • Merke dir gut die Position für den späteren Zusammenbau.
    • Der Kupferdraht ist sehr dünn, behandle ihn vorsichtig.
  5. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Trenne mit dem Jimmy das rückseitige Gehäuse vom Rest der Uhr. Dadurch wird ein O-Ring sichtbar.
    • Ziehe den O-Ring von der Uhr ab.
    • Der O-Ring ist sehr empfindlich und reißt leicht.
  6. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
    • Erwärme die Vorderseite der Uhr mit dem iOpener.
    • Arbeite dich mit dem Plastiköffnungswerkzeug rings um den Rand. Löse so vorsichtig die Klebeverbindung, genauso wie beim Rückdeckel.
  7. Motorola Moto 360 2. Gen LCD Display austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Wenn der Kleber entfernt ist, kannst du das LCD Display aus dem Gehäuse heraus schieben.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
83%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
4 Kommentare
Where can I buy the screen for the 2-nd generation Moto360 watch ?
Kevin - Antwort
Its far easier to remove watch from body by unscrewing the crown, remove the bottom ring then heat the bezel a little so that you can turn the bezel about 10mm counter clockwise with a razor blade edge, then push the whole body of the watch through the metal casing and it should come out easily through the top of the watch in one piece making it easier to access the pcb without damaging anything
Bernard McGrath - Antwort
There is only one correct way to disassemble the watch. That is to unscrew the crown as mentioned in previous comment and another guide for 360 Gen 2.
This guide here should be either revised or taken down.
It leads to broken watch if you tried to follow. I was lucky to step out from step 5 and followed the other guide instead…
vincent0wang - Antwort
That last step will destroy the screen btw. Sticking a knife down the side to pry it out will just rip the backlight off the lcd. You put even pressure on the glass on the front to pop it out of the back, might take a while as it's stuck in. warming it will help.
Arkz - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 7,564
