Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie die Hauptplatine ausgetauscht werden kann.
Was du brauchst
Drücke den Stift am Armband mit dem Finger oder der Spudgerspitze zusammen.
Wenn der Stift zusammengedrückt ist, lässt sich das Armband entfernen.
Setze ein Öffnungswerkzeug in die Einbuchtung bei der Mikrofonöffnung ein.
Schiebe das Öffnungswerkzeug um den ganzen Zierring herum, wobei du leicht nach oben hebelst, um den Kleber aufzuschneiden, mit dem der Ring an der Uhr befestigt ist.
Entferne den Zierring.
Heble den Zierring an der Taste langsam mit einem Öffnungswerkzeug gerade nach oben ab.
Schraube die Taste mit einem kleinen Stiftschlüssel ab.
Entferne die Taste.
Halte das äußere Gehäuse fest und drehe die innere Einheit der Uhr im Uhrzeigersinn, bis es nicht mehr geht.
Halte das äußere Gehäuse gut fest und drücke gegen die Unterseite der inneren Einheit, so dass sie sich vom Rahmen löst.
Heble die untere Einheit aus Plastik mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug vom Display weg
Entferne den kleinen Gummistreifen zwischen dem Akku und dem ZIF-Verbinder des Displays mit einer Pinzette.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displays mit einem Spudger hoch.
Ziehe das Displaykabel gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
Heble den Akku vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Gehäuse.
Löse das kupferfarbene Flachbandkabel, mit dem die Hauptplatine und das Display verbunden sind.
Trenne die Hauptplatine mit dem Spudger vom Rückgehäuse ab.
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
