Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Armband entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Drücke den Stift am Armband mit dem Finger oder der Spudgerspitze zusammen.
    • Wenn der Stift zusammengedrückt ist, lässt sich das Armband entfernen.
  2. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Zierring entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Zierring entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Zierring entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Setze ein Öffnungswerkzeug in die Einbuchtung bei der Mikrofonöffnung ein.
    • Schiebe das Öffnungswerkzeug um den ganzen Zierring herum, wobei du leicht nach oben hebelst, um den Kleber aufzuschneiden, mit dem der Ring an der Uhr befestigt ist.
    • Wenn sich der Zierring nicht leicht ablösen lässt, dann erwärme ihn mit einem iOpener oder einem Haartrockner, damit der Kleber weich wird.
    • Entferne den Zierring.
  3. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Zierring an der Taste entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Zierring an der Taste entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Zierring an der Taste entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Heble den Zierring an der Taste langsam mit einem Öffnungswerkzeug gerade nach oben ab.
    • Wenn du den Ring beim Ausbau verbiegt oder verdrehst, kannst du die kleinen Befestigungsstifte beschädigen.
  4. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Taste entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Taste entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Schraube die Taste mit einem kleinen Stiftschlüssel ab.
    • Wenn du keinen geeigneten Schlüssel hast, kannst du die Tasteneinheit mit einer Pinzette, einem sehr kleinen Schraubendreher oder einer Büroklammer herausdrehen. Setze das Werkzeug in eine der Vertiefungen um die Taste ein und drücke zur Seite hin.
    • Die Gewindegänge sind mit blauer Schraubensicherung versehen. Du kannst sie etwas erwärmen, damit sie sich leichter löst.
    • Entferne die Taste.
    • Es kann sein, dass beim Ausbau ein kleiner roter O-Ring vom Gewinde abfällt. Achte darauf, dass du ihn nicht verlierst.
  5. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Entferne die innere Einheit: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Entferne die innere Einheit: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Halte das äußere Gehäuse fest und drehe die innere Einheit der Uhr im Uhrzeigersinn, bis es nicht mehr geht.
  6. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Halte das äußere Gehäuse gut fest und drücke gegen die Unterseite der inneren Einheit, so dass sie sich vom Rahmen löst.
    • Das Herausdrücken der inneren Einheit sollte ziemlich leicht gehen. Wenn sie festzustecken scheint, dann überprüfe nochmals, ob du sie wirklich so weit gedreht hast, dass sie sich vom Rahmen ablösen kann.
  7. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Innere Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Innere Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Innere Einheit öffnen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Heble die untere Einheit aus Plastik mit einem Fingernagel oder einem Öffnungswerkzeug vom Display weg
    • Trenne die untere Einheit noch nicht ganz vom Display ab. Sie ist noch mit einem Kabel verbunden, welches zuerst gelöst werden muss.
  8. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 1
    • Entferne den kleinen Gummistreifen zwischen dem Akku und dem ZIF-Verbinder des Displays mit einer Pinzette.
  9. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Klappe den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder des Displays mit einem Spudger hoch.
  10. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Displaykabel gerade aus seinem Anschluss auf der Hauptplatine heraus.
  11. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Entferne den Akku: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Entferne den Akku: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Heble den Akku vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers aus dem Gehäuse.
    • Der Kleber am Akku kann ziemlich widerspenstig sein. Wenn der Akku nicht leicht herauskommt, dann erwärme ihn etwas, um den Kleber aufzuweichen.
    • Wenn die Abschirmung über der Hauptplatine mit dem Akku herauskommt, dann trenne die Abschirmung mit einem Plektrum vom Akku ab und lasse sie wieder auf der Hauptplatine einschnappen.
    • Ziehe den Akku noch nicht ganz heraus, nachdem du ihn von der Abschirmung gelöst hast. Er ist noch mit einem empfindlichen Anschlusskabel angeschlossen, dieses muss erst gelöst werden.
  12. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Hebe die graue Abdeckung über dem Akkustecker mit einer Pinzette hoch.
  13. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble den Akkustecker mit der Spudgerspitze hoch und trenne den Akku ab.
  14. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Entferne den Akku.
  15. Motorola Moto 360 2. Generation Hauptplatine tauschen, Hauptplatine: Schritt 15, Bild 1 von 1
    • Löse das kupferfarbene Flachbandkabel, mit dem die Hauptplatine und das Display verbunden sind.
    • Trenne die Hauptplatine mit dem Spudger vom Rückgehäuse ab.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenbauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017 Mitglied von USF Tampa, Team S6-G1, Remmell Fall 2017
USFT-REMMELL-F17S6G1
4 Mitglieder
19 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Вопрос у меня возник. я на своих moto 360 2gen 42mm дисплей сломал.и думаю щас если весь корпус от 46mm gen взять, получится ли мою плату туда присобачить ? батарейка подходит от 46 а вот все остальное ? кто что знает
Ричи Грез - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 2,223
