Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch
Was du brauchst
  1. Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch, Armband: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Suche die unter Federspannung stehende Nadel, die das Armband an der Uhr befestigt.
    • Am Ende der Nadel findest du eine kleine Rille. Setze dort deine Pinzette ein.
  2. Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Passe auf, dass du die Nadel nicht verlierst, wenn du das Armband entfernst.
    • Drücke mit der Pinzette die Nadel zusammen, dann kannst du das Armband abziehen.
  3. Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Armband weg vom Zifferblatt.
  4. Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch, Gehäuseverschlüsse: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Suche das rechtwinklige Ende des Gehäuseverschlusses im Innern der Vertiefung, dort wo das Armband angebracht ist.
  5. Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto 360 Gehäuseverschlüsse Austausch: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe die Spitze der Öffnungsnadel hinter den Verschluss und hole ihn heraus. Es gibt da eine kleine Kerbe am Ende des Verschlusses, dort passt die Nadelspitze hinein. Wenn erst mal der Verschluss herausgekommen ist, ist er auch leicht ganz herauszuziehen. Wiederhole für alle vier Verschlüsse.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammen zu setzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
18 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
66%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Chris K.
661 Reputation
1 Anleitung geschrieben
9 Kommentare
I lost my fasteners... where can I buy more?
thiagopimenta - Antwort
One misleading thing about this guide: pictures show the back cover taken off, while in fact you don't need to do this -- just take out the fasteners.
Дмитрий Трубин (Dmitry Trubin) - Antwort
Absolutely correct, you don't need to heat or take the back off. I will say though that getting those clips out was damnably fiddly for me.
Ethan Duffy -
ou peut acheter Case Locking Fastener Replacement pour moto360 mon bracelet tien pas
svp chez besoin case locking fastener
abellegarde - Antwort
don't remove the back!
follow this video for removing the locking pins.
I did it, so can you!
https://www.youtube.com/watch?v=Jw3n5qbG...
davidlanchart - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 18
Insgesamt: 7,501
