Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der unteren rechten Ecke und fange an, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät zu lösen.
    • Führe ihn zur linken unteren Ecke und heble das Gerät aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
  2. Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gerät aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
  4. Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen, Lautsprecher: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sechs 3,3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  5. Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen den Lautsprecher und den Rahmen und heble ihn hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
    • Entferne die Lautsprecher-Einheit.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll fachgerecht.
Lief die Reparatur nicht wie geplant? Auf unserem Antwortenforum findest du Hilfe bei der Fehlersuche.
en de
83%
Hier starten ›
Tobias Isakeit
116.767 Reputation
188 Anleitungen geschrieben
Master Techs Mitglied von Master Techs
Community
322 Mitglieder
2.506 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 561
