Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du anfängst.
    • Setze einen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe an der unteren rechten Ecke und fange an, die Rückabdeckung vom restlichen Gerät zu lösen.
    • Führe ihn zur linken unteren Ecke und heble das Gerät aus der Rückabdeckung heraus, bis du es gut fassen kannst.
  2. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Gerät aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Setze deinen Fingernagel oder einen Spudger in die Kerbe am unteren Ende des Akkus.
    • Heble den Akku aus seiner Vertiefung heraus und entferne ihn.
  4. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Abdeckung: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Entferne die sieben 3,3 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  5. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die rechte untere Ecke.
    • Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern aus Plastik zu lösen.
  6. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum zwischen die Abdeckung und das Motherboard in die linke untere Ecke.
    • Schiebe das Plektrum nach oben, um die Klammern zu lösen.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung hoch, indem du das Plektrum verdrehst.
  7. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 1
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  8. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Einheit: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das gelbe Klebeband des ZIF-Verbinders auf der linken Seite des Motherboards abzulösen.
  9. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um die schwarze Lasche am ZIF-Verbinder hochzuklappen.
  10. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
    • Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste aus dem ZIF-Verbinder.
  11. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    • Benutze eine Pinzette, um das Antennenkabel, das sich links auf dem Motherboard befindet, hochzuhebeln und zu trennen.
    • Biege das Antennenkabel zur Seite, sodass es nicht im Weg ist.
  12. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Heble das Display-Flachbandkabel, das sich unten links am Motherboard befindet, mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es.
  13. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm #00 Kreuzschlitzschrauben.
  14. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Versuche noch nicht, das Motherboard ganz zu entfernen. Es ist auf der Rückseite mit dem Interconnect-Kabel verbunden.
    • Hebe das Motherboard vorsichtig von oben her mit einem Spudger an und klappe es Richtung Akkufach.
    • Achte darauf, keine der Komponenten unter dem Motherboard zu beschädigen.
  15. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Trenne das Interconnect-Kabel mit der Kante eines Spudgers vom Motherboard.
    • Entferne das Motherboard.
  16. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa eine Minute lang auf den oberen Teil des Displays, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
  17. Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 (XT1762) Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ohrhörer-Lautsprecher richtig ausgerichtet ist, sodass die goldenen Kontakte von der Oberkante weg zeigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Ein:e weitere:r Nutzer:in hat diese Anleitung absolviert.
en de
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
203.299 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,248
