Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Schalte dein Handy aus, bevor du mit der Reparatur beginnst.
    • Setze die Kante eines Spudgers in die Kerbe an der unteren rechten Ecke des Handys.
    • Drehe den Spudger, um mit dem Ablösen der Rückabdeckung zu beginnen.
    • Schiebe den Spudger an der Unterkante entlang, um die Rückabdeckung vom restlichen Handy abzulösen.
  2. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Hebe das Handy aus der Rückabdeckung.
  3. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Mittelrahmen: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Entferne die achtzehn 3,3 mm Kreuzschlitzschrauben, die die Mittelrahmeneinheit sichern.
  4. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Entferne die Abdeckung der Ladeplatine.
  5. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Entferne die Akkuabdeckung.
  6. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die linke untere Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Schiebe das Plektrum zwischen der Abdeckung und dem zweiten SIM-Karteneinschub entlang, um die Plastikklammer zu lösen.
  7. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • Setze ein Plektrum unter die untere rechte Ecke der Motherboard-Abdeckung.
    • Heble die Motherboard-Abdeckung mithilfe des Plektrums hoch.
  8. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Entferne die Motherboard-Abdeckung.
  9. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku trennen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Akku trennen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Heble das Akku-Flachbandkabel mit der Kante eines Spudgers hoch und trenne es vom Motherboard.
  10. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Motherboard-Baugruppe: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Entferne die beiden 2,9 mm Kreuzschlitzschrauben.
  11. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Benutze die Kante eines Spudgers, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder unterhalb des SIM-Slots auf der linken Seite des Motherboards hochzuklappen.
    • Ziehe das Flachbandkabel der Einschalt- und Lautstärketaste mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
    • Um ZIF-Verbinder wie diesen hier wieder zu verbinden, musst du das Flachbandkabel vorsichtig bis zur Markierungslinie auf dem Kabel in den Verbinder einsetzen und dann den Sicherungsbügel herunterklappen.
  12. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
    • Hebe das Antennenkabel mit einer Pinzette hoch und trenne es.
  13. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Heble das Verbindungskabel mit dem flachen Ende eines Spudgers hoch und trenne es.
  14. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 14, Bild 3 von 3
    • Benutze die Spitze eines Spudgers oder ein Plektrum, um den Sicherungsbügel am ZIF-Verbinder, der sich in der unteren rechten Ecke des Motherboards befindet, hochzuklappen.
    • Ziehe das Displaykabel mit einer Pinzette aus dem ZIF-Verbinder.
  15. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Fasse das Motherboard an den oberen Ecken und entferne es, indem du es anhebst und vorsichtig aus seiner Vertiefung herausziehst.
  16. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen, Ohrhörer-Lautsprecher: Schritt 16, Bild 1 von 1
    • Lege einen erwärmten iOpener etwa 30 Sekunden lang auf den oberen Teil des Smartphones, um den Kleber unter dem Ohrhörer-Lautsprecher zu lösen.
  17. Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 1 von 2 Motorola Moto E4 Plus Ohrhörer-Lautsprecher tauschen: Schritt 17, Bild 2 von 2
    • Achte beim Entfernen des Ohrhörer-Lautsprechers mit der Pinzette darauf, dass du die gesamte Baugruppe fasst. Der Ohrhörer-Lautsprecher kann leicht in zwei Teile zerbrechen, wenn du nur oben an ihm ziehst.
    • Hebe den Ohrhörer-Lautsprecher mit einer Pinzette aus seiner Vertiefung und entferne ihn.
    • Achte beim Zusammenbau darauf, dass der Ohrhörer-Lautsprecher so ausgerichtet ist, dass die goldenen Kontakte von der Oberkante weg zeigen.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
en de
85%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Dominik Schnabelrauch
202.836 Reputation
682 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.734 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 5
Insgesamt: 1,222
