Einleitung
Hier ist die offizielle iFixit-Anleitung.
Diese bleibt aus historischen Gründen bestehen.
Wenn du aufgrund von irgendwelchen Problemen dein Smartphone reparieren willst, dann ist das Entfernen des Akkus der erste Schritt. Aus Sicherheitsgründen ist dies sehr wichtig.
Wenn dein Akku aufgebläht ist, musst du entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Setze einen Spudger in die Kerbe an der Ecke des Smartphone und hebe ihn hoch, um die Rückabdeckung zu entfernen.
Benutze einen T4 Torx Schraubendreher, um die siebzehn 3,2 mm Schrauben in der Rückplatte, die den Akku bedeckt, zu entfernen.
Hebe nach dem Entfernen der Rückplatte das Akku-Flachbandkabel mithilfe eines Spudgers hoch und löse es vom Motherboard ab.
Zwänge einen Spudger zwischen Akku und Smartphone, um den Akku hochzuheben und zu entfernen. Es wird ein leichter Widerstand zu spüren sein, aber der Akku wird dadurch nicht beschädigt werden. Es handelt sich hierbei nur um den Kleber.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Nach Abschluss dieser Anleitung, solltest du deinen neu eingebauten Akku kalibrieren.
10 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
Hier starten ›
3 Kommentare
my moto e4 plus screen is freezing , how can we unfreeze please advise
This is the only tutorial that looks like my phone inside, even tho they’re all supposed to be Moto E4 Plus. All the ones on YouTube look different, screws in different places, etc.
Hi Brad,
Motorola released a few variants of Moto E4s. You can compare phone’s model number to figure out exactly which model you have. We unfortunately don’t have all the Motorola guides covered at this point, but we’re working on it!
