Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Nimm die Rückabdeckung aus Kunststoff mit einem Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einfach mit deinen Händen ab. Beginne unten am Ladeanschluss.
Entferne alle eingelegten SIM-Karten und microSD-Speicherkarten.
Drücke die SIM-Karte in das Telefon, damit der Feder-Auswurfmechanismus die Karte lösen kann.
Die microSD-Speicherkarten haben möglicherweise keinen Auswurfmechanismus. Falls das der Fall ist, müssen sie vorsichtig durch Drücken auf die erhabene Kante beziehungsweise den Wulst, der in die Karte integriert ist, entfernt werden. Verwende deinen Fingernagel oder ein Kunststoff- oder Gummiwerkzeug, aber keines, das die empfindliche Karte zerkratzen und beschädigen könnte.
Drehe die insgesamt 14 Schrauben (3,5 mm) an der rückseitigen Schutzabdeckung mit einem T5-Torx-Schraubendreher heraus.
Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Schutzabdeckung zu entfernen.
Trenne die Verbindung zwischen dem Akku und der Hauptplatine mit dem Werkzeug.
Da der Akku bereits abgeklemmt ist, fahre mit dem Werkzeug vorsichtig am Rand entlang, um ihn aus der Baugruppe zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
