Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du mit irgendeinem Schritt dieser Anleitung beginnst, schalte das Gerät vollständig aus.
      • Nimm die Kunststoff-Rückabdeckung ab, indem du entweder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einfach deine Hände benutzt. Beginne unten am Ladeanschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die insgesamt 14 3,5-mm-Schrauben auf der hinteren Schutzabdeckung mit einem T5-Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Akkudeckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Akkudeckel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Schutzabdeckung zu entfernen.
      • Fahre mit dem Kunststoffwerkzeug vorsichtig um alle Kanten des Telefons.
      • Die Schutzabdeckung hält den Lautstärkeregler und den Home Button, die herausfallen können, wenn die Abdeckung entfernt wird.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Frontkamera trennen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Frontkamera trennen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Verwende das Werkzeug, um die Frontkamera in der oberen rechten Ecke vom Motherboard zu trennen.
      • Du musst die schwarze Verriegelungslasche anheben, die sie festhält. Sie befindet sich möglicherweise unter einem Schutzaufkleber.
      • Obwohl der Akku auf unserem zweiten Foto entfernt ist, ist dies zum Entfernen der Frontkamera nicht erforderlich.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Frontkamera ausbauen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G (1. Generation) Frontkamera austauschen, Frontkamera ausbauen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Nimm die Kamera mit der Pinzette aus dem Telefon.
      • Folge zum Zusammenbau den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 25
Letzte 30 Tage: 42
Insgesamt: 1,668
