Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Bevor du mit irgendeinem Schritt dieser Anleitung beginnst, schalte das Gerät vollständig aus.
      • Nimm die Kunststoff-Rückabdeckung ab, indem du entweder ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug oder einfach deine Hände benutzt. Beginne unten am Ladeanschluss.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Schrauben entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Drehe die insgesamt 14 3,5-mm-Schrauben auf der hinteren Schutzabdeckung mit einem T5-Torx-Schraubendreher heraus.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Akkudeckel entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Akkudeckel entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Verwende ein Kunststoff-Öffnungswerkzeug, um die Schutzabdeckung zu entfernen.
      • Fahre mit dem Kunststoffwerkzeug vorsichtig um alle Kanten des Telefons.
      • Die Schutzabdeckung hält den Lautstärkeregler und den Home Button, die herausfallen können, wenn die Abdeckung entfernt wird.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G (1. Generation) Kopfhörerbuchse ersetzen, Kopfhörerbuchse entfernen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die Kopfhörerbuchse mit dem Kunststoff-Öffnungswerkzeug aus der Abdeckung und ersetze sie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 5-7, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G7
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 2,749
