Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
      • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
      • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
      • Entferne die SIM Karte.
      • Bei manchen Versionen dieses Smartphones kann eine microSD-Speicherkarte installiert sein. Falls ja, musst du diese Karten ebenfalls entfernen.
      • Sei vorsichtig, damit du die microSD-Speicherkarte nicht beschädigst. Anders als bei der SIM-Karte löst ein Drücken möglicherweise keinen Federmechanismus aus, da unter Umständen kein Auswurfmechanismus vorhanden ist.
      • Wenn es keinen Feder-Auswurfmechanismus gibt, hat deine microSD-Karte hoffentlich eine Erhebung/einen hervorstehenden Rand, auf den du mit dem Fingernagel oder einem Kunststoff-/Gummi-Werkzeug drücken kannst, um die Karte herauszuschieben. Das kann schwierig sein – sei geduldig und wende keine übermäßige Kraft an und benutze keine scharfen Werkzeuge, die dauerhafte Schäden und einen dauerhaften Datenverlust verursachen könnten.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
      • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
      • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
      • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
      • Achte darauf, dass nach dem Entfernen der inneren Rückabdeckung die Lautstärkeregler und der Power-Button an der Seite leicht herausfallen oder entfernt werden können.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Finde die Tasten: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Tasten sind sehr leicht zu ersetzen und fallen schon beim Öffnen des Smartphones heraus.
      • Wenn die Frontscheibe unten liegt, befinden sie sich an der linken Seite.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Tasten entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 1. Generation Einschalttaste und Lautstärkewippe austauschen, Tasten entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebe die Tasten mit einem Werkzeug oder dem Finger aus ihrem Sitz.
      • Setze die neuen Tasten in ihren Sitz ein uns drücke sie etwas nach unten.
      • Die Tasten sind in keiner Weise gesichert.Du musst deswegen die innere Rückabdeckung aufsetzen, bevor du das Gerät herumdrehst. Dadurch bleiben sie an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
8 Kommentare zur Anleitung
What if u don't have the tools to fix it
Qukwa - Antwort Teilen
Step 4 "We highlighted buttons with pink circles for easy recognition." except that there's no pink circles. ummm?
Patrick Lee - Antwort Teilen
Changes have been made since my group finished this project by others not associated with the group. I'm assuming an ifixit editor is trying to stay busy making necessary and unnecessary changes. Not sure why they removed highlighting circles.
Casey J.
Casey Jennelle - Antwort Teilen
Anyone could help me with where to buy these replacements? I can't find them anywhere in the net...
Juan Flb - Antwort Teilen
Sir I want power on button
kishu - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 79
Insgesamt: 20,134
