Einleitung
Hier wird der Austausch der Kopfhörerbuchse gezeigt.
Was du brauchst
Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
Schalte das Smartphone aus.
Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
Entferne die SIM Karte.
Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
Die Kopfhörerbuchse befindet sich auf der Innenseite des inneren Rückdeckels. Er ist genau in der Mitte , aus ihm ragen etwa 5 goldene Streifen heraus. Im Foto ist er grün markiert.
Fasse die goldenen Kontaktstreifen nicht an, sie sind sehr empfindlich.
Du kannst mit einem Plastiköffnungswerkzeug, einem Spudger oder deinen Fingernägeln arbeiten. Das Foto zeigt ein Plastiköffnungswerkzeug.
Oben an der Buchse (im Foto ist da das Plastiköffnungswerkzeug) ist eine Vertiefung. Hier kannst du das Werkzeug ansetzen, um das Teil herauszulösen.
Heble vorsichtig die Buchse heraus. Sie sollte ohne große Mühe herausspringen.
So sieht die Buchse ausgebaut aus.
Beim Zusammenbau musst du die Buchse genau in die Öffnung einpassen. Drücke sie vorsichtig hinein, bis sie ganz drin ist und nicht hin und her wackeln kann.
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
5 Kommentare
Thank you so much! Clear and simple.
My phone kept thinking that it had a hands-free plugged in, so would intermittently mute the microphone and earpiece. Once I had taken it apart, I found some tiny metal shards under the headphone jack connections. I have no idea where they had come from, but removing them fixed the problem.
I did not know that changing the audio jack is possible. I thought it is attached to the back cover! Thank you so much!
Good clear instructions, but I would add that it is necessary to remove the SIM before removing the inner cover.
