Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
      • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
      • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schalte das Smartphone aus.
      • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
      • Entferne die SIM Karte.
      • Bei manchen Versionen dieses Smartphones kann eine microSD-Speicherkarte installiert sein. Falls ja, musst du diese Karten ebenfalls entfernen.
      • Sei vorsichtig, damit du die microSD-Speicherkarte nicht beschädigst. Anders als bei der SIM-Karte löst ein Drücken möglicherweise keinen Federmechanismus aus, da unter Umständen kein Auswurfmechanismus vorhanden ist.
      • Wenn es keinen Feder-Auswurfmechanismus gibt, hat deine microSD-Karte hoffentlich eine Erhebung/einen hervorstehenden Rand, auf den du mit dem Fingernagel oder einem Kunststoff-/Gummi-Werkzeug drücken kannst, um die Karte herauszuschieben. Das kann schwierig sein – sei geduldig und wende keine übermäßige Kraft an und benutze keine scharfen Werkzeuge, die dauerhafte Schäden und einen dauerhaften Datenverlust verursachen könnten.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
      • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
      • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
      • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
      • Achte darauf, dass nach dem Entfernen der inneren Rückabdeckung die Lautstärkeregler und der Power-Button an der Seite leicht herausfallen oder entfernt werden können.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Finde die Kopfhörerbuchse: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Die Kopfhörerbuchse befindet sich auf der Innenseite des inneren Rückdeckels. Er ist genau in der Mitte , aus ihm ragen etwa 5 goldene Streifen heraus. Im Foto ist er grün markiert.
      • Fasse die goldenen Kontaktstreifen nicht an, sie sind sehr empfindlich.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse ausbauen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse ausbauen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Kopfhörerbuchse ausbauen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Du kannst mit einem Plastiköffnungswerkzeug, einem Spudger oder deinen Fingernägeln arbeiten. Das Foto zeigt ein Plastiköffnungswerkzeug.
      • Oben an der Buchse (im Foto ist da das Plastiköffnungswerkzeug) ist eine Vertiefung. Hier kannst du das Werkzeug ansetzen, um das Teil herauszulösen.
      • Heble vorsichtig die Buchse heraus. Sie sollte ohne große Mühe herausspringen.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Die Buchse ist draußen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 1. Generation Kopfhörerbuchse austauschen, Die Buchse ist draußen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • So sieht die Buchse ausgebaut aus.
      • Beim Zusammenbau musst du die Buchse genau in die Öffnung einpassen. Drücke sie vorsichtig hinein, bis sie ganz drin ist und nicht hin und her wackeln kann.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
5 Kommentare zur Anleitung
I just loved this idea, quite helpful!!
Andy T - Antwort Teilen
Thank you so much! Clear and simple.
Lorenzo Chiccoli - Antwort Teilen
My phone kept thinking that it had a hands-free plugged in, so would intermittently mute the microphone and earpiece. Once I had taken it apart, I found some tiny metal shards under the headphone jack connections. I have no idea where they had come from, but removing them fixed the problem.
andyfras126 - Antwort Teilen
I did not know that changing the audio jack is possible. I thought it is attached to the back cover! Thank you so much!
Conrad Heimbold - Antwort Teilen
Good clear instructions, but I would add that it is necessary to remove the SIM before removing the inner cover.
Colin Appleyard - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 28
Letzte 30 Tage: 51
Insgesamt: 12,068
