Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
    • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
    • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
  2. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
    • Entferne die SIM Karte.
  3. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
    • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
    • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
  4. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
    • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
    • Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
  5. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Finde den Lautsprecher: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Der Lautsprecher befindet sich auf der Rückseite. Du erkennst ihn leicht an einer silberfarbenen Scheibe mit einer Filzauflage in der Mitte
    • Er ist auf der Rückplatte rechts zu sehen.
  6. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Lautsprecher entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
    • Benutze zum Entfernen einen Spudger aus Kunststoff.
    • Setze das flache Ende des Spudgers von der Oberkante her ein. Zwänge den Spudger sorgfältig aber efst zwischen Lautsprecher und Gehäuse ein.
    • Heble den Lautsprecher vorsichtig hoch. Er ist wahrscheinlich am Boden festgeklebt und sitzt etwas fester.
    • Wenn er sich nicht lösen lässt liegt das an der Verklebung. Du musst mehrfach versuchen, lass dir Zeit und sei geduldig.
  7. Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Fertig: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 1. Generation Lautsprecher auf der Rückseite austauschen, Fertig: Schritt 7, Bild 2 von 2
    • So sieht der Lautsprecher befreit aus.
    • Um ihn zu ersetzen bringe den neuen Lautsprecher genauso wie den alten an. Drücke ihn ein, bis er gut sitzt.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzusetzen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Is this speaker the one that vibrate ?
simounours - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 1
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 7,005
