Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen
Was du brauchst
  1. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Rückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Rückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Rückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Mit einem Plastikhebel kannst du die rückseitige Abdeckung entfernen. Danach wird die innere Abdeckung sichtbar.
    • Das ist ein bisschen schwierig, besonders wenn du es bisher noch nie gemacht hast.
    • Vielleicht benötigst du ein paar Versuche, sei geduldig. Der Deckel ist erstaunlich flexibel, aber nicht genug um kräftigen Druck standzuhalten.
  2. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Schalte das Smartphone aus.
    • Drücke auf die SIM Karte, bis sie herausspringt.
    • Entferne die SIM Karte.
  3. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 1 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 2 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Innerer Deckel: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Mit einem Torx T5 Schrauber kannst du die 14 Schrauben (3,5mm x 5mm) entfernen.
    • Achte gut auf die Schrauben, nicht verlieren!
    • Mit einer Magnetmatte kann man die Schrauben gut festhalten, genauso viele andere kleine Metallteile.
  4. Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Das Innere: Schritt 4, Bild 1 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Das Innere: Schritt 4, Bild 2 von 3 Innerer Rahmen des Motorola Moto G 1. Gen, Das Innere: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Nachdem die Schrauben entfernt sind kannst du mit dem Plastikhebel den inneren Deckel ablösen.
    • Nun liegt die Hauptplatine und der Akku frei.
    • Achte auf die beiden Knöpfe an der Seite, die nun leicht herausfallen können.
Abschluss
Zum Zusammenbau folge den Schritten umgekehrt.
9 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
81%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014 Mitglied von USF Tampa, Team 1-6, Brown Fall 2014
USFT-BROWN-F14S1G6
4 Mitglieder
17 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 3,743
