Einleitung
Wenn du dieser Anleitung folgst kannst du die Frontkamera eines Moto G2 wechseln, wenn sie defekt ist oder schlecht funktioniert. Das teil selbst ist leicht zu entfernen, es dauert aber, bis man dran kommt. Du brauchst nur einen T5 Schrauber und einen Plastiköffner.
Ersatzteile
Kein Ersatzteil erforderlich.
Beginne am USB-Anschluss mit dem Ablösen der Rückabdeckung mit dem Finger.
Löse weiter den Seiten entlang ab, zerbrich dabei nicht den Rückdeckel.
Drehe acht 4,2 mm T5 Schrauben am oberen und unteren Ende heraus.
Mit dem gleichen Schrauber kannst du die sechs 3,2 mm Schrauben an den Seiten entfernen.
Jetzt kannst du die nächste Schicht des Handys mit den Fingern ablösen.
Mit dem Plastiköffner oder einer Pinzette kannst du den SIM/SD Kartenleser entkoppeln.
Öffne den Akkuverbinder indem du ihn von der Hauptplatine ziehst.
Entkopple den Vibrationsmotor indem du seinen Stecker von der Hauptplatine löst.
Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
Mit dem Finger kannst du die beiden Klebestreifen auf dem Akku abheben.
Entferne den Akku indem du die rechte Seite hochziehst.
Löse den Stecker des Displaykabels indem du die schwarze Plastikklappe anhebst.
Mit dem T5 Schrauber kannst du die drei 2,2 mm Schrauben ausdrehen, die die Hauptplatine befestigen.
Um das Handy wieder zusammen zu bauen folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
8 weitere Nutzer haben diese Anleitung absolviert.
Besonderer Dank geht an diese Übersetzer:
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Beginne zu übersetzen ›
