Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen
Was du brauchst
Einführungsvideo
    1. Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen, LCD-Display: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Rückabdeckung, SIM-Karte und SD-Karte (falls vorhanden) entfernen
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne den Rahmen. Achte darauf, dir zu merken, wo welche Schraube hinkommt; sie haben unterschiedliche Größen
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • LCD-Bildschirm-Stecker lösen.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 2. Generation Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne das Display.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
43 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
12 Kommentare zur Anleitung
I was able to order the frame and digitizer as a unit which greatly helped in the repair for a cracked screen. Much easier to fix than iPhones with a cracked screen. It took me less than 30 minutes.
ajayme44 - Antwort Teilen
Can you please link me to any videos to repair the XT1063 Moto G 2nd gen screen? I already ordered the lcd assembly and frame so the repair is easier. But I just can't find any step by step guides.
Scott S - Antwort Teilen
Do I have to buy the frame with the digitizer? And where do I find it in white?
Marion Gilsdorf - Antwort Teilen
A couple problems and how I solved them: I had no heat gun and I live in Canada so I couldn't order it, and I was too lazy to go out and buy one at Canadian tire. Instead I used a hairdryer, and I put a tea-towel over the back to slow the air down over the coils and get it a bit hotter... still not hot enough, I had to forcefully rip the screen off, and ended up denting the frame (it didn't matter though, my screen was broken all to !&&* anyway). Because I had torn the screen off too cold, the screen pulled all the adhesive off and didn't leave any on the phone. I put three dots of crazy glue; one for each corner except where the front camera is. The next problem was that I took out all the screws and put them in the same bowl and then realized they were different sizes. I counted the different sizes of screws and looked very closely at the holes, and realized that the big ones go across the top and bottom, and the little ones go down the sides. Fix is doable but not ideal. Probably easier with a heat gun :)
bleepbloopimarobot - Antwort Teilen
Does the XT1072 have the same screen as the other models (XT1068 XT1063 XT1064) ? I can't find reliable information about this anywhere, but eBay only has XT106x model screens currently.
L S - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 47
Insgesamt: 48,901
