Diese Übersetzung enthält möglicherweise noch nicht die neuesten Änderungen der Original-Anleitung. Hilf mit, die Übersetzung zu aktualisieren oder sieh dir die Original-Anleitung an.
Einleitung
Wenn die Hauptplatine des Moto G 2Gen defekt ist kannst du sie austauschen. Es dauert etwas, weil du zuerst den Akku und den SD/SIM Kartenleser entfernen musst. Du brauchst aber nur eiinen Torx T5 Schrauber und einen Plastikööfner.
Was du brauchst
Beginne am USB-Anschluss mit dem Ablösen der Rückabdeckung mit dem Finger.
Löse weiter den Seiten entlang ab, zerbrich dabei nicht den Rückdeckel.
Drehe acht 4,2 mm T5 Schrauben am oberen und unteren Ende heraus.
Mit dem gleichen Schrauber kannst du die sechs 3,2 mm Schrauben an den Seiten entfernen.
Jetzt kannst du die nächste Schicht des Handys mit den Fingern ablösen.
Mit dem Plastiköffner oder einer Pinzette kannst du den SIM/SD Kartenleser entkoppeln.
Öffne den Akkuverbinder indem du ihn von der Hauptplatine ziehst.
Entkopple den Vibrationsmotor indem du seinen Stecker von der Hauptplatine löst.
Mit dem Plastiköffner kannst du ganz vorsichtig die gesamte SIM/SD Kartenleseeinheit ablösen.
Der Akku kann auch ausgebaut werden, ohne den SIM/SD-Kartenleser zu entfernen. Du musst nur einfach die Kupferfolie vom gegenüberliegenden Ende her abziehen und vor dem SIM/SD-Kartenleser anhalten.
Mit dem Finger kannst du die beiden Klebestreifen auf dem Akku abheben.
Entferne den Akku indem du die rechte Seite hochziehst.
Löse den Stecker des Displaykabels indem du die schwarze Plastikklappe anhebst.
Mit dem T5 Schrauber kannst du die drei 2,2 mm Schrauben ausdrehen, die die Hauptplatine befestigen.
Um das Handy wieder zusammen zu bauen musst du den Schritten in umgekehrter Reihenfolge folgen.
30 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
85%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
4 Kommentare zur Anleitung
What about Android, it comes already flashed on a new motherboard or I need to flash it myself?
Where can i buy mother board for moto g 2nd gen lte. Any idea?
