Einleitung
Diese Anleitung zeigt, wie der Akku im 2022er Motorola Moto G austgetauscht wird.
Die Anleitung gilt für das offizielle Ersatzteil von Motorola.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem mit der Software oder der Hardware zusammenhängt.
Entlade vor Reparaturbeginn zur Sicherheit den Akku auf unter 25%. Dadurch wird das Risiko eines Brandschadens minimiert, wenn der Akku versehentlich angestochen wird. Wenn der Akku aufgebläht ist, musst du geeignete Vorsichtsmaßnahmen treffen.
Was du brauchst
Stecke ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung neben dem SIM- Karteneinschub.
Drücke fest darauf, um das Fach auszuwerfen.
Achte auf die folgenden Nähte an der Kante des Handys:
Displaynaht: Diese Naht trennt das Display-Panel vom Rahmen. Hebele nicht an dieser Naht.
Rahmennaht: Hier trifft die hintere Kunststoffabdeckung auf den Rest des Smartphones. Sie wird von Kunststoffclips gehalten. An dieser Stelle solltest du hebeln.
Schiebe ein Plektrum in die Naht des Gehäuserahmens auf halbem Weg zwischen der unteren rechten Ecke des Smartphones und dem Power Button.
Setze ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
Schiebe dein Plektrum in Richtung der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung und löse die Clips.
Schiebe dein Plektrum weiter in Richtung der unteren linken Ecke, um die untere Kante der Rückabdeckung zu lösen.
Schiebe dein Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die linke Seite der Rückabdeckung zu lösen.
Schiebe dein Plektrum um die obere linke Ecke und an der oberen Kante entlang, um die Clips zu lösen.
Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke, um die letzten Clips zu lösen, die die Rückabdeckung sichern.
Lege das Handy so, dass der SIM- Karteneinschub zu dir zeigt und klappe die Rückabdeckung auf und von dir weg, als würdest du ein Buch öffnen.
Lege die Abdeckung parallel zum Rahmen ab.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den Gummiarm der Einschalttaste aus seiner Aussparung zu lösen und ihn zu entfernen.
Jetzt ist nur noch die Rückabdeckung übrig.
Entferne mit einem PH00 Kreuzschlitzschraubendreher die beiden 3,9 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Power Button Kabels befestigt ist.
Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette, um die Halterung zu fassen und vom Power Button Kabel zu entfernen.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Power Buttons hochzuhebeln und abzutrennen.
Entferne die acht 3,9 mm langen Schrauben, mit denen die Motherboard-Abdeckung befestigt ist, mit deinem Kreuzschlitzschraubendreher.
Setze ein Plektrum zwischen die untere linke Ecke der Abdeckung und das Motherboard.
Heble die kleinen Clips, mit denen die Abdeckung am Rahmen befestigt ist, hoch, um sie zu lösen.
Hebe die Motherboard-Abdeckung vom Smartphone ab und entferne sie.
Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Akkus hochzuhebeln und abzutrennen. n.
Lege einen erwärmten iOpener zwei Minuten lang auf den linken Displayrand.
Gib etwas Isopropylalkohol in die Lücken zwischen den Seiten des Akkus und dem Rahmen.
Bringe einen Saugheber rechts in der Mitte so nahe wie möglich am Rand des Akkus an.
Setze ein Plektrum zwischen die rechte Seitenkante des Akkus und den Rahmen ein.
Ziehe am Saugheber und heble den Akku hoch.
Ziehe den Schaumstoffstreifen an der Unterkante des Akkus ab und entferne ihn.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Damit der neue Akku beste Leistung bringt, solltest du ihn nach der Reparatur neu kalibrieren.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
14 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
3 Kommentare zur Anleitung
How can I remove the glued in back cover that looks like it's holding or guarding the battery?
I couldn't find the moto g73 battery on ifixit website...?
Which is strange since I do notice all the other models. Could somebody help me and others by providing g73 battery as well via ifixit?
It will be more parfait if you sell also the spare parts thank you
