Zum Hauptinhalt wechseln
Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen
Was du brauchst
  1. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, SIM-Karteneinschub auswerfen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Stecke ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug oder eine aufgebogene Büroklammer in die Öffnung neben dem SIM- Karteneinschub.
    • Drücke fest darauf, um das Fach auszuwerfen.
  2. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, SIM-Karteneinschub entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Nimm den SIM-Karteneinschub aus dem Handy.
    • Wenn du die SIM-Karte wieder einlegst, achte darauf, dass sie in der richtigen Ausrichtung im Einschub liegt.
  3. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Informationen zum Ausbau der Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Informationen zum Ausbau der Rückabdeckung: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Entlade deinen Akku auf 25 % oder weniger und schalte dein Smartphone komplett aus, bevor du beginnst.
    • Achte auf die folgenden Nähte an der Kante des Handys:
    • Displaynaht: Diese Naht trennt das Display-Panel vom Rahmen. Hebele nicht an dieser Naht.
    • Rahmennaht: Hier trifft die hintere Kunststoffabdeckung auf den Rest des Smartphones. Sie wird von Kunststoffclips gehalten. An dieser Stelle solltest du hebeln.
  4. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Plektrum einsetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Schiebe ein Plektrum in die Naht des Gehäuserahmens auf halbem Weg zwischen der unteren rechten Ecke des Smartphones und dem Power Button.
    • Setze ein Plektrum in die soeben entstandene Lücke ein.
  5. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Rechte Clips lösen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Rechte Clips lösen: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • Schiebe dein Plektrum in Richtung der unteren rechten Ecke der Rückabdeckung und löse die Clips.
    • Wenn sich ein Clip löst, hörst und spürst du ein Knacken.
    • Schiebe das Plektrum nicht in die Nähe der Power- oder Lautstärketasten.
  6. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Untere Clips lösen: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Schiebe dein Plektrum weiter in Richtung der unteren linken Ecke, um die untere Kante der Rückabdeckung zu lösen.
  7. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Linke Clips lösen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Linke Clips lösen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Linke Clips lösen: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Schiebe dein Plektrum in Richtung der oberen linken Ecke, um die linke Seite der Rückabdeckung zu lösen.
  8. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Obere Clips lösen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Obere Clips lösen: Schritt 8, Bild 2 von 2
    • Schiebe dein Plektrum um die obere linke Ecke und an der oberen Kante entlang, um die Clips zu lösen.
  9. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
    • Schiebe dein Plektrum um die obere rechte Ecke, um die letzten Clips zu lösen, die die Rückabdeckung sichern.
    • Halte an, bevor du die Lautstärketasten erreichst. Dein Plektrum könnte sonst ihre Kabel beschädigen.
  10. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 1 von 3 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 2 von 3 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 10, Bild 3 von 3
    • Versuche nicht, die Rücksbdeckung ganz abzunehmen, denn sie ist noch mit dem Kabel des Power Buttons mit dem Rahmen verbunden.
    • Lege das Handy so, dass der SIM- Karteneinschub zu dir zeigt und klappe die Rückabdeckung auf und von dir weg, als würdest du ein Buch öffnen.
    • Lege die Abdeckung parallel zum Rahmen ab.
    • Verdrehe das Display nicht und bewege es nicht zu weit vom Rahmen weg, um das Kabel der Einschalttaste nicht zu beschädigen.
  11. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 11, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Einschalttaste entfernen: Schritt 11, Bild 2 von 2
    In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
    • Ein kleiner Gummiarm verbindet die Einschalttaste mit seiner Aussparung. Sei vorsichtig, damit dieses Teil nicht abreißt.
    • Benutze eine Pinzette oder deine Finger, um den Gummiarm der Einschalttaste aus seiner Aussparung zu lösen und ihn zu entfernen.
  12. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Nur die Rückabdeckung bleibt übrig: Schritt 12, Bild 1 von 1
    • Jetzt ist nur noch die Rückabdeckung übrig.
    • Dies ist ein guter Zeitpunkt, um dein Handy zu testen, bevor du es versiegelst. Folge dieser Anleitung, um einen Hardwaretest durchzuführen. Achte darauf, dass du dein Smartphone komplett ausschaltest, bevor du weiterarbeitest.
  13. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Halterung für das Power Button Kabel lösen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Halterung für das Power Button Kabel lösen: Schritt 13, Bild 2 von 2
    • Entferne mit einem PH00 Kreuzschlitzschraubendreher die beiden 3,9 mm langen Schrauben, mit denen die Halterung des Power Button Kabels befestigt ist.
  14. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Halterung für das Power Button Kabel entfernen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Halterung für das Power Button Kabel entfernen: Schritt 14, Bild 2 von 2
    • Benutze deine Finger oder eine stumpfe Pinzette, um die Halterung zu fassen und vom Power Button Kabel zu entfernen.
  15. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Power Button abtrennen: Schritt 15, Bild 2 von 2
    • Benutze das spitze Ende eines Spudgers, um den Druckstecker des Power Buttons hochzuhebeln und abzutrennen.
  16. Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Power Button entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 2 Motorola Moto G 5G (2022) Power Button tauschen, Power Button entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 2
    • Fasse den Power Button und entferne ihn.
    • Wenn du eine Pinzette verwendest, pass auf, dass du den Akku nicht durchstichst - aus einem durchstochenen Akku können gefährliche Chemikalien auslaufen oder er kann einen Brand verursachen.
Abschluss
Vergleiche das Ersatzteil mit dem Originalteil. Es kann sein, dass du vor dem Einbau des Ersatzteils fehlende Komponenten übertragen oder Schutzfolien entfernen musst.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundständigen Lösungen, ansonsten findest du in unserem Forum Hilfe bei der Fehlersuche.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
Clay Eickemeyer
102.659 Reputation
472 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 11
Letzte 7 Tage: 58
Letzte 30 Tage: 218
Insgesamt: 6,923
