Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du den Akku aus einem Motorola Moto G Power (2020) Smartphone ausbaust.
Bevor du beginnst, lade die Software Fix-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu prüfen, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Falls dein Handy Probleme hat, die Ladung konstant zu halten, hilft dir diese Anleitung, deinem Telefon mit einem neuen Akku wieder neues Leben einzuhauchen!
Diese Anleitung führt dich durch den Prozess des Ausbaus aller notwendigen Hardwarekomponenten, um den Akku zu ersetzen, und hilft dir gleichzeitig, mögliche Schäden zu vermeiden.
*Etwas Wissen über technische Begriffe für das Innenleben von Elektronik kann hilfreich sein.
*Achte bei Schritt 8 besonders vorsichtig, da die Gefahr besteht, deine Haut und Kleidung zu beschädigen.
Was du brauchst
Bringe einen Saugheber fest an der Rückseite des Geräts an.
Führe das Plektrum in beide Seiten des Handys ein und fahre vorsichtig daran entlang, um die Rückseite des Geräts zu öffnen.
Übe mit deinem Finger leichten Druck auf den Fingerabdrucksensor aus, um ihn von der Rückabdeckung zu lösen.
Entferne neun 2,2-mm-Schrauben mit einem Torx-T3-Schraubendreher.
Hebele die Abdeckung mit dem Spudger vorsichtig an.
Lege die Rückabdeckung beiseite.
Hebele das Sensorkabel vorsichtig mit dem Spudger an, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard zu trennen.
Entferne den Fingerabdrucksensor vorsichtig aus dem Gerät und lege ihn beiseite.
Falls vorhanden, entferne die Schutzfolie vorsichtig mit einem Kunststoff-Spudger wie abgebildet. Achte dabei darauf, das empfindliche Flachbandkabel nicht zu beschädigen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Verwende einen Kunststoff-Spudger oder eine nicht-leitende Pinzette, um das Batteriekabel vom Motherboard zu trennen.
Schiebe ein Plektrum unter den Akku und bewege es vorsichtig hin und her, um den Klebstoff vom Akku zu lösen.
Entferne den alten Akku und setze den Akku ein, indem du ihn mit dem Motherboard verbindest.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge – natürlich abgesehen vom Ausbau des Akkus.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
5 Kommentare zur Anleitung
How hard would it be for phone manufacturers to create a back cover to access battery for replacement...but NO, they make it as difficult as possible so they can make money selling new phones and/or sell repair services.
I purchased my "not Motorola" KZ50 battery from an eBay seller, it was a drop-in replacement for the original battery. I did have to do my own "fold" for the flex cable, not a big deal. I used my own T3 screwdriver, the "free" tools included with the battery are worth what I paid for them.
This guide worked great for me! Thank you. However, a couple of suggestions to make it a bit better. On the first step, I had a little trouble separating the back. The back is attached with glue (the guide doesn't say this) and I wasn't exactly sure which grove on the edge was the back. And edge picture would be helpful. Also, while removing the back, most of the glue came off the back and was unusable for re-assembly. Some suggestion on how to deal with that would be helpful. I used a bit of double stick tape, which seems to work ok, but I'm mostly relying my protective phone case to hold it together.
Ok, I looked at some other guides on this site and found a great deal more detail and help. So while this guide worked, but it's pretty lacking in detail. Take a look at this one for example, and how much information it has about how to soften the adhesives, notes on re-assembling the connectors, and links to re-assembling adhesive-attached parts. Motorola Moto G Play (2021) Display austauschen
