Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist eine Anleitung zum Austausch des Fingerabdrucksensors beim Moto G Power (2020). Befolge diese einfachen Schritte für eine erfolgreiche Reparatur! Falls andere Probleme auftreten, sieh dir unsere Fehlerdiagnose an.
Lade vor dem Beginn die Rescue and Smart Assistant-App herunter. Damit kannst du dein Gerät sichern und feststellen, ob es sich um ein Software- oder Hardwareproblem handelt.
Bringe einen Saugheber fest an der Rückseite des Geräts an.
Führe das Plektrum in beide Seiten des Handys ein und fahre vorsichtig daran entlang, um die Rückseite des Geräts zu öffnen.
Übe mit deinem Finger leichten Druck auf den Fingerabdrucksensor aus, um ihn von der Rückabdeckung zu lösen.
Entferne neun 2,2-mm-Schrauben mit einem Torx-T3-Schraubendreher.
Hebele die Abdeckung mit dem Spudger vorsichtig an.
Lege die Rückabdeckung beiseite.
Hebele das Sensorkabel vorsichtig mit dem Spudger an, um den Fingerabdrucksensor vom Motherboard zu trennen.
Entferne den Fingerabdrucksensor vorsichtig aus dem Gerät und lege ihn beiseite.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
