Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
In dieser Anleitung erfährst du, wie du die Gehäuserückseite des Motorola Moto G Power (2020) entfernst. Diese Anleitung ist Voraussetzung für alle Reparaturen an diesem Gerät. Dieser Schritt sollte sehr einfach sein. Sei nur vorsichtig mit dem Fingerabdrucksensor!
Bevor du beginnst, lade die Rescue and Smart Assistant-App herunter, um ein Backup deines Geräts zu erstellen und zu diagnostizieren, ob dein Problem software- oder hardwarebedingt ist.
Bringe einen Saugheber fest an der Rückseite des Geräts an.
Führe das Plektrum in beide Seiten des Handys ein und fahre vorsichtig daran entlang, um die Rückseite des Geräts zu öffnen.
Übe mit deinem Finger leichten Druck auf den Fingerabdrucksensor aus, um ihn von der Rückabdeckung zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
