Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung bietet klare Anweisungen, um den Ladeanschluss eines Motorola Moto G Power (2020) zu ersetzen. Wenn dein Gerät nicht richtig lädt oder Konnektivitätsprobleme hat, hilft diese Reparatur dabei, die Funktionalität wiederherzustellen. Besuche vor dem Start die Fehlerbehebungsseite, um andere Probleme auszuschließen.
Verwende zusätzlich die Rescue and Smart Assistant App, um deine Daten zu sichern und festzustellen, ob das Problem hardware- oder softwarebedingt ist.
Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz frei von statischer Aufladung und sauber ist, um erhebliche Schäden an elektronischen Bauteilen zu vermeiden.
Warum diese Reparatur notwendig sein könnte:
- dein Gerät lädt nicht und ist selbst mit einem funktionierenden Ladekabel unbrauchbar
- der Ladeanschluss ist beschädigt oder locker
- während des Ladevorgangs verbindet und trennt sich der Ladeanschluss wiederholt
Gefahren und Anforderungen:
- Gehe vorsichtig vor und vermeide externe oder interne Schäden
- Trenne vor Beginn den Akku
Vorbereitung:
Um sicherzustellen, dass alle wichtigen Daten gesichert sind, verwende die von Motorola entwickelte Rescue and Smart Assistant App, falls während des Vorgangs ein Schaden auftreten sollte.
Indem du die Schritte des Verfahrens sorgfältig befolgst, kannst du den Ladeanschluss deines Geräts ersetzen und dessen Funktion verbessern.
Was du brauchst
Bringe einen Saugheber fest an der Rückseite des Geräts an.
Führe das Plektrum in beide Seiten des Handys ein und fahre vorsichtig daran entlang, um die Rückseite des Geräts zu öffnen.
Übe mit deinem Finger leichten Druck auf den Fingerabdrucksensor aus, um ihn von der Rückabdeckung zu lösen.
Entferne die fünf 1,8-mm-Torx-Schrauben mit einem Torx-Schraubendreher, die die Abdeckung sichern.
Hebe die untere Abdeckung vorsichtig mit einem benötigten Werkzeug – dem Spudger – an, um die Bauteile des Geräts nicht zu beschädigen.
Hebele die Metallstecker, die mit den Kabeln verbunden sind, vorsichtig mit dem Spudger ab.
Trenne als Zweites langsam die zwei Kabel auf der rechten Seite des Geräts vom Ladeanschluss.
Hebele den Ladeanschluss mit einem Spudger vorsichtig aus dem Gerät.
Leichter Druck ist erforderlich, um den Klebstoff zu lösen.
Schiebe den Ladeanschluss des Geräts vorsichtig heraus und achte dabei darauf, keine Bauteile zu beschädigen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
7 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
3 Kommentare zur Anleitung
This guide is good, but understates the ease of taking the back off. There is adhesive holding it on, and it took a heat gun and a LOT of force to pry it open. I only found out when I was trying to tell which of the two shell grooves I needed to pry open (the back one, since there's no side view) and found a different guide on Youtube, and saw them using a heating pad. I also couldn't tell WHICH 3 screws of the 5 were necessary to remove, so I just did all 5. Some circling would help!
Outside of that, thank you so much for the guide, I fixed my first phone all by my self! Minus borrowing my dad's heat gun and the two of us working together to pry the case open, seriously that was the hardest part. Once the case is open, the rest is EASY!! Now to get the dang case back on...
You did not show how to connect the broken charger port do u soder it in or what I'm looking into this
Is the OEM charging port board REV_A or REV_B type? Most available replacement parts I see are REV_B type, but I also see comments about audio output and cellular antenna problems with this type.
