Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Telefon vorbereiten: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Entlade den Akku des Telefons auf 25 %, um das Risiko eines Thermischen Durchgehens zu verringern, falls der Akku bei der Reparatur beschädigt wird.
      • Erstelle eine Sicherungskopie der Dateien auf dem Telefon, um bei einer Beschädigung während der Reparatur keinen Datenverlust zu erleiden.
      • Schalte das Telefon vor dem Öffnen vollständig aus.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Rückabdeckung entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Führe ein dünnes Werkzeug zwischen die Rückabdeckung und den hinteren Teil des Kunststoffrahmens ein. Wenn der Spalt groß genug ist, setze ein Kunststoffwerkzeug (wie ein Plektrum) ein, um den weichen Kunststoffrahmen bzw. die Rückabdeckung nicht zu beschädigen.
      • Fahre mit dem Kunststoffwerkzeug am gesamten Rand des Handys entlang, um den Klebstoff vollständig zu lösen; auch um die Kameras herum befindet sich Klebstoff. Achte darauf, den Lack der Rückabdeckung nicht zu beschädigen, wie es mir passiert ist (untere linke Ecke des Handys, aus dem Blickwinkel des Bildes unten rechts).
      • Wärme kann helfen, den Klebstoff zu lösen, der die Rückabdeckung hält. Ein Wärmepad oder ein iOpener können zusammen mit einem Saugheber verwendet werden, um die Rückabdeckung anzuheben und einen ausreichend großen Spalt zu erzeugen.
      • Verwende nicht zu viel Hitze, da der Kunststoff des Handys leicht schmelzen kann und auch der Akku beschädigt werden könnte.
      • Ziehe die Rückabdeckung NICHT hoch, nachdem du sie vom Rahmen getrennt hast. Es gibt ein extrem kurzes Kabel des Fingerabdrucksensors, das mit dem Fingerabdrucksensor verbunden ist, welcher an die Rückabdeckung geklebt ist. Halte einen Finger auf den Fingerabdrucksensor, während du die Rückabdeckung hochziehst, um das Kabel nicht zu belasten.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Rückabdeckung vollständig entfernen/Kunststoffabdeckung herausdrehen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Rückabdeckung vollständig entfernen/Kunststoffabdeckung herausdrehen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Du kannst das Handy gerne reinigen. Das lässt sich jetzt oder während des Wiederzusammenbaus erledigen. Achte darauf, wie kurz das Kabel des Fingerabdrucksensors ist (ich hatte dich davor gewarnt!).
      • Drehe die neun markierten Torx-Schrauben (T3) (angeblich funktioniert T4 auch? Ich habe T3 verwendet) aus der Kunststoffabdeckung des Motherboards heraus.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Kunststoffabdeckung des Motherboards abclipsen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Kunststoffabdeckung des Motherboards abclipsen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Kunststoffabdeckung des Motherboards abclipsen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Hebelwerkzeug (vorzugsweise einen Spudger aus Kunststoff) und heble die Motherboard-Halterung heraus; konzentriere dich dabei auf die hervorgehobenen Clips. Ich rate davon ab, ein Metallwerkzeug wie auf den Bildern zu verwenden, falls es abrutscht.
      • Heble nicht auf dem Motherboard herum und führe das Hebelwerkzeug nicht tief in den Rahmen ein. Führe es nur so weit ein, dass es den Rahmen als Hebel nutzt, und drehe es dann.
      • Du kannst auch deine Hände verwenden, falls dir das angenehmer ist.
      • Achte darauf, das empfindliche Kabel des Fingerabdrucksensors nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Fingerabdrucksensor trennen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Verwende einen Spudger oder vorsichtig deinen Fingernagel, um den Stecker des Fingerabdrucksensors vom Motherboard zu lösen, damit du ihn während der Reparatur nicht beschädigst.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Schutzfolie entfernen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Schutzfolie entfernen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Schutzfolie entfernen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Verwende ein stumpfes Werkzeug, um die schwarze Graphitfolie, die auf dem Motherboard und dem Akku klebt, abzuziehen. Sie kann bei Bedarf nur vom Akku gelöst werden und am Motherboard hängen bleiben.
      • Entferne auch die untere Graphitfolie. Ich habe diese vorerst auf den Akku geklebt.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Akku abklemmen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Akku abklemmen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Verwende einen Spudger oder vorsichtig deinen Fingernagel, um den Stecker des Akkus vom Motherboard zu trennen.
      • Achte darauf, die umliegenden Bauteile nicht zu beschädigen
      Frag FixBot
    8. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Akku entfernen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Es wird empfohlen, das Gerät zu erwärmen und Isopropylalkohol aufzutragen. Verwende ein weiches, stumpfes Werkzeug, um den Akku anzuheben. Sei während dieses Vorgangs äußerst geduldig.
      • Wende keine übermäßige Gewalt an und verbiege oder durchstiche den Akku nicht. Der Akku ist das Einzige (abgesehen von Displayglassplittern) in deinem Telefon, das bei unsachgemäßer Handhabung Schaden anrichten kann.
      • Achte auf die Flachbandkabel, die unter dem Akku liegen, und kratze nicht auf dem Rahmen.
      Frag FixBot
    9. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Displaykabel trennen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Verwende ein Kunststoffwerkzeug wie einen Spudger oder vorsichtig deinen Fingernagel, um das Flachbandkabel des Displays zu trennen.
      • Ziehe das Flachbandkabel nach oben, um es vom Rahmen zu lösen.
      Frag FixBot
    10. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Motherboard schützen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Motherboard schützen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Um Schäden am Motherboard oder an der Kamera während des Ausbaus des Displays zu vermeiden, empfehle ich, die Kunststoffabdeckung vorübergehend wieder einzuklicken.
      Frag FixBot
    11. Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Display ausbauen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Display ausbauen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Power (2020)/G8 Power Display austauschen, Display ausbauen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Ich hatte beim Ausbau des Displays ziemliche Schwierigkeiten, und da mein Schreibtisch voller Glassplitter lag, konnte ich nicht viele Bilder machen.
      • Ich empfehle dringend, das Telefon zu erwärmen (du kannst jetzt etwas großzügiger mit der Hitze sein, da der Akku ausgebaut ist). Wenn das Display gesprungen ist, klebe starkes Packband darauf, damit ein Saugheber haften kann. Ziehe das Display dann nach oben, um einen Spalt zu erzeugen.
      • Setze beim Anheben des Displays einen ziemlich steilen Winkel an, da es aus zwei Schichten besteht (diese sind im Bereich der Kamera zu sehen). Es ist daher leicht, versehentlich die obere Schicht zu entfernen und ein großes Durcheinander mit Glassplittern zu verursachen.
      • Falls bei deinem Ersatzdisplay einige Teile/Klebebänder/Dichtungen/Aufkleber fehlen, übertrage sie vom Originaldisplay.
      • Achte beim Einbau darauf, alle verbleibenden Glassplitter und Klebereste vom Rahmenrand zu entfernen. Andernfalls kann das neue Display dadurch durchstochen oder beschädigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Schalte dein Gerät nach Möglichkeit ein und teste deine Reparatur, bevor du neuen Kleber aufträgst und das Gerät wieder verschließt.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Am besten lässt sich das Ersatzdisplay befestigen, indem du ein passend zugeschnittenes doppelseitiges Klebeband auf die Rückseite des Displays klebst. B7000/T7000-Kleber (transparent bzw. schwarz) kann ebenfalls für dünnere Bereiche wie den Rand des Displays verwendet werden.
Entsorge deinen Elektromüll sachgerecht.
Hat die Reparatur nicht ganz geklappt? Versuche es mit ein paar grundlegenden Schritten zur Fehlerbehebung, oder bitte im Forum um Hilfe.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Zakaria
253 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 23
Letzte 30 Tage: 128
Insgesamt: 859
