Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Vollständiger Gerätename: Motorola Moto G Stylus 4G (2023)
Modellnummer: XT2317-2.
Alternativer Name: Moto Stylus 4G (2023).
Ziel: Diese Anleitung bietet detaillierte Schritte zum Austauschen des Displays beim Motorola Moto G Stylus 4G (2023).
Über das Display: Das Display, auch Display-Einheit genannt, ist eine entscheidende Komponente des Geräts. Es ermöglicht dir, mit deinem Handy zu interagieren, Inhalte anzusehen und durch Apps zu navigieren. Wenn dein Display gesprungen, beschädigt oder fehlerhaft ist, kannst du durch einen Austausch die Funktionalität wiederherstellen und das visuelle Erlebnis deines Geräts verbessern.
Gerätesymptome: Häufige Anzeichen dafür, dass das Display ausgetauscht werden muss, sind:
- Gesprungenes Display
- Nicht reagierender Touchscreen
- Bildfehler wie Linien, Verfärbungen oder schwarze Flecken
- Inhalte sind aufgrund von Displaybeschädigungen nicht mehr klar erkennbar
Tipps und Warnungen:
- Zersplitterte Glasdisplays: Gehe vorsichtig mit dem Gerät um, besonders wenn das Display zersplittert ist, um Verletzungen durch Glassplitter zu vermeiden.
- Sachgerechte Entsorgung: Entsorge das alte Display verantwortungsbewusst unter Einhaltung der örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Elektroschrott.
- Datensicherung: Stelle vor Beginn des Austauschs sicher, dass du wichtige Daten gesichert hast, um Datenverlust zu vermeiden.
Was du brauchst
Führe ein Plektrum unter den Rand des Gehäuses und fahre damit um die Kanten.
Trenne die Rückseite vom Rest des Smartphones.
Entferne die sieben 4 mm langen Torx-Schrauben von der Oberseite des Handys mit einem Torx-T5-Schraubendreher.
Verwende das Plektrum entlang der Kanten, um das Kameralinsenglas von der Platine zu trennen. Wenn du an der im Bild gezeigten Stelle mit dem Aufhebeln beginnst, löst du nur das obere Kunststoffteil ab, das sich dann von der Lackierung ablöst. Beginne stattdessen an der Lücke in der unteren linken Ecke, an der ein Zwischenraum zwischen dem eigentlichen Rahmen, der die Linsen enthält, und dem Telefon besteht.
Hebele die obere Umrandung mit einem ESD-sicheren Spudger ab und lege sie beiseite.
Trenne die vier Kabel, indem du das Plektrum unter den Rand jedes Kabels schiebst.
Erwärme die Ränder des Displays mit einem Heißluftgebläse, um den Klebstoff aufzuweichen.
Führe einen Jimmy in den Spalt zwischen dem Bildschirm und dem restlichen Gehäuse des Telefons ein.
Arbeite dich an den Kanten entlang, um den Bildschirm vorsichtig vom Telefon abzuhebeln.
Trenne die Stecker des Bildschirms mit einem Spudger vom Motherboard.
Entferne alle Schrauben, die den Bildschirm halten.
Entferne das Display vom Smartphone.
Reinige den Rahmen von Kleberesten oder Glassplittern.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
