Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen
Was du brauchst
    1. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Halter zu entfernen.
      • Ziehe den SIM-Karten-Halter vorsichtig von der linken Seite heraus, wenn der Bildschirm nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke auf die Spitze des Eingabestifts, um die Verriegelung zu lösen.
      • Entnimm den Eingabestift bei nach oben gerichtetem Display aus der unteren rechten Ecke des Telefons.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege den Bildschirm nach unten.
      • Erzeuge mit dem kleinen Saugheber einen Spalt, in den das Plektrum passt.
      • Platziere den Saugheber nahe einer Ecke, um das Plektrum einfacher einführen zu können.
      • Führe das Plektrum in eine Ecke des Handys ein und fahre um die Rückseite herum, um den Klebstoff zu lösen.
      • Ziehe die Rückseite vom Handy ab.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne das gelbe Klebeband mit einer Pinzette.
      • Entferne das Kameraglas mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 3,2 mm langen Schrauben vom Kamera-Linsen-Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele den Rahmen des Kameraobjektivs mit dem iFixit-Plektrum auf.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Zieh die Graphitfolie mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die verbleibende silberne 2,1-mm-Schraube aus der oberen linken Ecke mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne jedes der vier Kabel, die an der Rückwand befestigt sind, mit dem Plektrum.
      • Entferne die silbernen Koaxialkabel auf der rechten Seite des Telefons.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende eine iFixit-Pinzette oder das Plektrum, um einen Spalt zu finden und das Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen, Akku: Schritt 11, Bild 1 von 1
      • Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben vom Lautsprecher mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 12, Bild 2 von 2
      • Heble das Lautsprechermodul mit dem iFixit-Plektrum ab.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 13, Bild 2 von 2
      • Trenne das Kabel, das mit einer Pinzette an der Rückseite befestigt ist.
      • Trenne die silbernen Koaxialkabel auf der rechten Seite des Smartphones.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 14, Bild 2 von 2
      • Entferne die silberne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 15, Bild 2 von 2
      • Verwende die iFixit-Pinzette oder das Plektrum, um eine Öffnung zu finden, und entferne den gesamten Ladeanschluss.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Akku austauschen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Heble den Akku mit dem iFixit Jimmy heraus.
      • Trage Isopropylalkohol auf oder erwärme den Bereich, um den Klebstoff unter dem Akku zu lösen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 36
Letzte 30 Tage: 196
Insgesamt: 1,182
