Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Modell XT2315, Display austauschen.
Falls das Display gesprungen, beschädigt oder austauschbedürftig ist, befolge diese Anleitung. Solltest du Schwierigkeiten beim Entfernen der Komponenten haben, verwende Wärme, um den Kleber zu lösen.
Wenn du den Akku austauschst und die Graphitfolie entfernst, wird für den Wiederzusammenbau eine neue Graphitfolie benötigt.
Falls das Erwärmen des Klebers für den Akku nicht ausreicht, trage Isopropylalkohol an den Seiten des Akkus auf und warte 30 Sekunden, um den Kleber zu lösen.
Beim Austausch des Displays kann dieses beschädigt werden; daher wird ein neues Ersatzdisplay benötigt, um das alte zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Halter zu entfernen.
Ziehe den SIM-Karten-Halter vorsichtig von der linken Seite heraus, wenn der Bildschirm nach oben zeigt.
Drücke auf die Spitze des Eingabestifts, um die Verriegelung zu lösen.
Entnimm den Eingabestift bei nach oben gerichtetem Display aus der unteren rechten Ecke des Telefons.
Lege den Bildschirm nach unten.
Erzeuge mit dem kleinen Saugheber einen Spalt, in den das Plektrum passt.
Führe das Plektrum in eine Ecke des Handys ein und fahre um die Rückseite herum, um den Klebstoff zu lösen.
Ziehe die Rückseite vom Handy ab.
Entferne das gelbe Klebeband mit einer Pinzette.
Entferne das Kameraglas mit einem Plektrum.
Entferne die zehn 3,2 mm langen Schrauben vom Kamera-Linsen-Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne die verbleibende silberne 2,1-mm-Schraube aus der oberen linken Ecke mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
Entferne jedes der vier Kabel, die an der Rückwand befestigt sind, mit dem Plektrum.
Entferne die silbernen Koaxialkabel auf der rechten Seite des Telefons.
Verwende eine iFixit-Pinzette oder das Plektrum, um einen Spalt zu finden und das Motherboard zu entfernen.
Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben vom Lautsprecher mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Trenne das Kabel, das mit einer Pinzette an der Rückseite befestigt ist.
Trenne die silbernen Koaxialkabel auf der rechten Seite des Smartphones.
Entferne die silberne 2,1 mm Kreuzschlitzschraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Verwende die iFixit-Pinzette oder das Plektrum, um eine Öffnung zu finden, und entferne den gesamten Ladeanschluss.
Entferne die flexible Leiterplatte.
Drehe das Telefon auf die gegenüberliegende Seite, nachdem du die Leiterplatte getrennt hast.
Erwärme eine punktuelle Stelle mit einem Föhn, um das iFixit Jimmy unter das Display zu hebeln.
Bewege das Jimmy um das Display herum, um den Kleber weiter zu lösen, und nimm anschließend das Display ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
