Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Modell XT2315, Ladeanschluss austauschen.
Wenn der Ladeanschluss beschädigt oder kaputt ist oder ein USB-C-Ladekabel nicht mehr auflädt, befolge diese Anleitung, um ihn auszutauschen. Wenn du die silbernen Koaxialkabel abklemmst, ziehe die Koaxialkabel nicht aus dem Gerät.
Was du brauchst
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Halter zu entfernen.
Ziehe den SIM-Karten-Halter vorsichtig von der linken Seite heraus, wenn der Bildschirm nach oben zeigt.
Drücke auf die Spitze des Eingabestifts, um die Verriegelung zu lösen.
Entnimm den Eingabestift bei nach oben gerichtetem Display aus der unteren rechten Ecke des Telefons.
Lege den Bildschirm nach unten.
Erzeuge mit dem kleinen Saugheber einen Spalt, in den das Plektrum passt.
Führe das Plektrum in eine Ecke des Handys ein und fahre um die Rückseite herum, um den Klebstoff zu lösen.
Ziehe die Rückseite vom Handy ab.
Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben vom Lautsprecher mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Trenne das an der Rückseite befestigte Kabel mit einer Pinzette ab.
Trenne die silbernen Koaxialkabel auf der rechten Seite des Telefons ab.
Entferne die silberne 2,1-mm-Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0.
Suche mit einer Pinzette von iFixit oder einem Plektrum eine Öffnung und entferne den kompletten Ladeanschluss.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
