Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Modell XT2315, Lautsprecher austauschen.
Wenn der Lautsprecher beschädigt oder kaputt ist oder keinen Ton mehr von sich gibt, folge dieser Anleitung, um ihn auszutauschen.
Beim Austausch des Lautsprechermoduls und dem Entfernen der Graphitfolie wird für den Wiederzusammenbau eine neue Graphitfolie benötigt.
Was du brauchst
Werkzeuge
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Halter zu entfernen.
Ziehe den SIM-Karten-Halter vorsichtig von der linken Seite heraus, wenn der Bildschirm nach oben zeigt.
Drücke auf die Spitze des Eingabestifts, um die Verriegelung zu lösen.
Entnimm den Eingabestift bei nach oben gerichtetem Display aus der unteren rechten Ecke des Telefons.
Lege den Bildschirm nach unten.
Erzeuge mit dem kleinen Saugheber einen Spalt, in den das Plektrum passt.
Führe das Plektrum in eine Ecke des Handys ein und fahre um die Rückseite herum, um den Klebstoff zu lösen.
Ziehe die Rückseite vom Handy ab.
Entferne die sechs 3,2 mm Kreuzschlitzschrauben vom Lautsprecher mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
