Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
38
Letzte 30 Tage:
125
Insgesamt:
701
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Modell XT2315, Kameramodul austauschen.
Wenn das Kameramodul oder das Kameralinsenmodul Risse hat, beschädigt ist oder ausgetauscht werden muss, folge dieser Anleitung. Falls du Schwierigkeiten beim Entfernen der Bauteile in dieser Anleitung hast, verwende Wärme, um den Klebstoff zu lösen.
Beim Austausch des Kameramoduls und dem Entfernen der Graphitfolie wird für den Wiederzusammenbau eine neue Graphitfolie benötigt. Achte außerdem darauf, die silbernen Koaxialkabel nicht aus dem Gerät zu reißen, wenn du sie abklemmst.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Halter zu entfernen.
      • Ziehe den SIM-Karten-Halter vorsichtig von der linken Seite heraus, wenn der Bildschirm nach oben zeigt.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Drücke auf die Spitze des Eingabestifts, um die Verriegelung zu lösen.
      • Entnimm den Eingabestift bei nach oben gerichtetem Display aus der unteren rechten Ecke des Telefons.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Lege den Bildschirm nach unten.
      • Erzeuge mit dem kleinen Saugheber einen Spalt, in den das Plektrum passt.
      • Platziere den Saugheber nahe einer Ecke, um das Plektrum einfacher einführen zu können.
      • Führe das Plektrum in eine Ecke des Handys ein und fahre um die Rückseite herum, um den Klebstoff zu lösen.
      • Ziehe die Rückseite vom Handy ab.
      Frag FixBot
    1. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne das gelbe Klebeband mit einer Pinzette.
      • Entferne das Kameraglas mit einem Plektrum.
      Frag FixBot
    2. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 2
      • Entferne die zehn 3,2 mm langen Schrauben vom Kamera-Linsen-Rahmen mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      Frag FixBot
    3. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Hebele den Rahmen des Kameraobjektivs mit dem iFixit-Plektrum auf.
      Frag FixBot
    4. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Zieh die Graphitfolie mit einer Pinzette ab.
      Frag FixBot
    5. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Entferne die verbleibende silberne 2,1-mm-Schraube aus der oberen linken Ecke mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #0.
      Frag FixBot
    6. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 3 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Entferne jedes der vier Kabel, die an der Rückwand befestigt sind, mit dem Plektrum.
      • Entferne die silbernen Koaxialkabel auf der rechten Seite des Telefons.
      Frag FixBot
    7. Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 2 Motorola Moto G Stylus 5G 2023 Motherboard austauschen: Schritt 10, Bild 2 von 2
      • Verwende eine iFixit-Pinzette oder das Plektrum, um einen Spalt zu finden und das Motherboard zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2025 Mitglied von Utah Tech University, Team 1-5, McMurrin Fall 2025
UTAHTECH-MCMURRIN-F25S1G5
3 Mitglieder
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 38
Letzte 30 Tage: 125
Insgesamt: 701
