Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Diese Anleitung zeigt dir, wie du die Rückabdeckung deines Motorola Moto G Stylus 5G 2023, Modell XT2315, ersetzt.
Wenn die Rückabdeckung gesprungen oder beschädigt ist, folge dieser Anleitung, um sie auszutauschen. Dieses Gerät benötigt eine Klebedichtung, um die Rückabdeckung zu versiegeln und die internen Bauteile zu schützen. Beim Ersetzen der Rückabdeckung ist eine neue Klebedichtung erforderlich, um das Motorola wieder zu versiegeln.
Zusätzlich muss die Rückabdeckung entfernt werden, wenn andere interne Bauteile ersetzt oder repariert werden.
Was du brauchst
Verwende ein SIM-Karten-Auswurfwerkzeug, um den SIM-Karten-Halter zu entfernen.
Ziehe den SIM-Karten-Halter vorsichtig von der linken Seite heraus, wenn der Bildschirm nach oben zeigt.
Drücke auf die Spitze des Eingabestifts, um die Verriegelung zu lösen.
Entnimm den Eingabestift bei nach oben gerichtetem Display aus der unteren rechten Ecke des Telefons.
Lege den Bildschirm nach unten.
Erzeuge mit dem kleinen Saugheber einen Spalt, in den das Plektrum passt.
Führe das Plektrum in eine Ecke des Handys ein und fahre um die Rückseite herum, um den Klebstoff zu lösen.
Ziehe die Rückseite vom Handy ab.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
